beim Wechsel des Kühlmittelreglers ist mir unterhalb des Schlauchanschlusses am Kühler, Schlauch der vom Gehäusedeckel Kühlmittelregler kommt, ein Thermostat, 3-pol. aufgefallen. Nach Abziehen des Steckers stellte ich sehr viel Grünspan an den Kontakten fest.
Den Stecker und die Anschlüsse im Thermostaten habe ich mit einem Kontaktspray behandelt, ausgeblasen und nachher wieder zusammen gesteckt.
Frage: Welche Aufgabe hat dieser 3-pol. Thermostat uns was steuert er ?
Welche Bezeichnung hat er im Schaltbild ?
Gruß Hans
3-poliger Thermostat im Kühler ??
Christian S.
Hallo Hans,
das ist der Thermoschalter für den 2- oder 3-stufigen elektrischen Kühlerventilator.
An dieser Stelle schadet meiner Erfahrung nach Kontaktspray mehr als es nützt, ich habe mal einen grün oxydierten Stecker (der aber noch funktionierte, d.h. Lüfter lief immer wenn er sollte) mit Kontaktspray behandelt. Wenig später lief der Lüfter nicht mehr
Daher würde ich empfehlen, Steckereinsätze, Steckergehäuse und den Thermoschalter selbst zu erneuern.
Christian S.
Christian S.
Hans Audi 200
- jürgen_sh44
also wenn die kontakte grün sind sollte man doch auch vorher mal mit ner drahtbürste und evtl rostlöser drübergehen.. kontaktspray hilft ja nur gegen feuchtigkeit und nicht gegen schlechten metallischen kontakt an sich .. mein thermoschalter war nur am gewinde grün (undicht gewesen)-- .. rostlöser.. bürste .. neue dichtung .. fertig ..die kontakte innen waren noch blank..das wd40 oder fett oder ähnliches besser voher zum verhindern von feuchtigkeit als hinterher...
