Frage zum Wastegate
Gast
Frage zum Wastegate
Hallo Leute,
bin neu hier, habe aber schon viel gelesen. Super Forum.
Jetzt meine Frage:
Wenn man im Wastegate die Feder vorspannt, benötigt man dann zusätzliche Software o.Ä.? Ich habe sie nämlich etwas vorgespannt und wenn der BC 1.4BAR anzeigt bricht der Schub plötzlich ab.
Was ist die Ursache???
Besitze einen 100er MC2 quattro
Jetzt meine Frage:
SaschaW
jens100
Wahrscheinlich fährst Du ohne Chip richtig?
Wenn also das Steuergerät bemerkt das der Ladedruck aus dem Ruder läuft springt er sofort in den Notlauf. Also ohne Chip wirst Du aus dem MC keine zuverlässige mehrleistung bekommen.
Es sei denn Du gaukelst dem Steuergerät andere Werte vor. Würde ich aber aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen. Weil er dadurch meistens auch zu mager läuft und Du dir den ganzen Motor kaputt machst.
Gruß Jens
Gruß Jens
dreadbull
Hallo unbekannter Gast ohne Namen?!?
Wieviel ist etwas vorgespannt?
Schließe mich Jens an, wahrscheinlich hast du den allseits bekannten "fuelcut" aufgrund des zu hohen Ladedrucks. Der BC ist etwas langsam und ungenau, gerade beim Beschelunigen, vielleicht liegt die 1,6 bar-Grenze schon an und die Spritzufuhr wird abgeschaltet. Also wie gesagt, ohne Chip wird nicht mehr Druck vom "System" zugelassen...
Oder meinst du mit "der Schub bricht ab" etwas anderes?
mfg Cornelius
mfg Cornelius
Gast
meine Frage ist wohl beantwortet. Habe bestimmt die 1.6er Grenze überschritten. Ich dreh morgen mal wieder ein bißchen zurück. Habe die Feder jetzt ca. 3mm vorgespannt. Mit meinem Namen tut mir Leid da hat irgendwas nicht hingehauen. Bin bereits regestriert. Also Danke noch mal für die schnellen Antworten.
quattromatzl
quattromatzl
quattromatzl
Willkommen im Forum Matzel!
Und jetzt klappt´s auch mit dem einloggen..!
