Leidiges Thema ..kratzerchen ,schatten in der scheibe
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Hab wohl beim letzten Putzen .. (flüssig mit lappen und fast fließend wasser *trief* und anschließendem ausreiben mit weichem stoff und dann mit zeitung (inneres) die sache nur verschlimmert anstatt gesäubert .. heute bei der tiefstehenden sonne grade .. VOLL DIE SCHEIBE !!!
überall so mikrorissle drin *AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!°!!*
entweder der schmierfilm hatte die zugesetzt, dass man s net gesehen hat ( hab ich auch schon an der rechten scheibe) oder die scheiben an neuen autos sind kratzfester .. beim alten ford galaxy und passat davor gabs mit normalem waschen und ohne zeitung hinterher nie probleme mit kratzern ....
was gibts denn da für mittelchen ..kann man da acuh son antirain mittel nehemn INNEN ? .. weil ne neue scheibe will ich net wegen den rost-grobmotorik-pfuschern bei carglass und co ..was bringt mir ne 3 Jahresgarantie , wenn nach 4 die komplette scheibe mit rahmen beim bremsen rauskippt *horror*
SO EINE #%&$§"!~' Scheibe mit den -##*§$%- kratzern drin .. *WAAAH*
JörgFl
Re: Leidiges Thema ..kratzerchen ,schatten in der scheibe
Beitrag von JörgFl »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:Hab wohl beim letzten Putzen .. (flüssig mit lappen und fast fließend wasser *trief* und anschließendem ausreiben mit weichem stoff und dann mit zeitung (inneres) die sache nur verschlimmert anstatt gesäubert .. heute bei der tiefstehenden sonne grade .. VOLL DIE SCHEIBE !!!
Hi Jürgen,
Das wird wohl nichts werden mit so nem mittelchen...Dadurch wird an den kratzern nicht geändert.
Ich glaube auch nicht das du die scheibe dabei zerkratzt hast- sind wahrscheinlich eiskratzer-hinterlassenschaften, die du jetzt erst siehst...
Mfg Jörg
P.S. Carglass gibt lebenslange garantie!!! solange du den wagen fährst !!!
jürgen_sh44
jaaaaa, und wenns rostet was nutzt mir dann die garantie ? schenken die mir dann nen original werkswagen oder wie ..
wenn dann im winter n steinschlag kommt *hoff* , kann cih ja zu denen .. da war mein vater mitm firmenwagen auch , aber der kommt eh nach 4 jahren weg , daher is da rost wurscht...
JörgFl
Naja die rosten leider auch von selbst- auch Originale scheiben rosten- das schwarze gummilippchen außenrum scheuert durch karroseriebewegung am lack- bis dieser durch ist und dann rostet es leider...
Hat dann fast jeder wagen... leider.
Muß bei meinem die scheiben vorne und hinten auch nochmal razús haben- waren beide original drin als ich sie vor 5 jahren gewechselt habe- leider war unter der scheibe dann fast ganzflächig mehrfach rost zu finden. Trotz wegmachen mit hausmitteln rostet es weiter- beim nächsten mal wirds gestrahlt... dauert nur dann ein paar tage, und damals hatte ich dazu keine zeit- heute habe ich ja zwei autos :D
Mfg Jörg
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Weiß einer wo man eine günstige NUR Windschutzscheibe ohne Einbau herbekommt?
Meine ist nämlich auch derart zerkratzt und zersteinschlagt (wortkreation des Monats?) das die nach dem Winter neu muss...
Daemonarch
Hans
Beitrag von Hans »
Gibts im Zubehör. habe heute angefragt, weil meine Scheibe gerissen ist. Die bestellen von ASD (Autoglas Schnell Dienst). Schau mal unter www.autoglas-stiegler.cco.de. nach da ist bestimmt auch ein Standort in Deiner Nähe. Die haben mir heute für den Kompletteinbau ein Angebot gemacht, ca 400 Euro, beim Freundlichen sinds 100 Euro mehr und für eine Lackausbesserung am Scheibenrahmen kostets nochmal um die 200, also insgesamt 700 Euro. Aber nochmal zurück zum Zubehör. Ich bekomme eine neue Scheibe für 121 Euro - hat mich überrascht, wie günstig sie ist und sogar mit Grünkeil. Scheibenkleber extra. Auf der Seite www.autoglasservicecenter.de wird erklärt, wie es gemacht wird (mit Bildern). Zum Austrennen müßte ein Teppichmesser auch gehen. Darüberhinaus braucht man die Saugnäpfe zum halten und einpassen der neuen Scheibe und natürlich einen Helfer dazu, daß die Scheibe auch richtig eingesetzt wird.
Grüße Hans
Daemonarch
Daemonarch
Gut das mir einer Bescheidgesagt hat, daß trotz Fehlermeldung trotzdem gepostet wird!
Wie Peinlich! :oops:
Danke Hans! Ich hab nämlich einen befreundeten Betrieb die sowohl über Kleber als auch Austrennwerkzeug und anderes verfügen..
Zu der Gelegenheit kann ich dann auch eventuellen Rost beseitigen!
