Benzinfilter
Alex600Ai
Benzinfilter
Wie bekomm ich die Schrauben vom Benzinfilter auf! Die sind ja Bombenfest! Wenn ich mit aller gewalt dreh dann dreht sich der Filter mit und dann hab ich angst das ich eine Leitung abreißen bzw umknicke!
Hat wer nen Tipp?
PS: Hat irgendwer einen Fensterheberschalter zuhause den er nicht braucht? Bzw wieviel kostet der bei Audi?
Vielen Dank
MfG Zwoif
Hat wer nen Tipp?
Vielen Dank
MfG Zwoif
Re: Benzinfilter
Der Benzinfilter hat an seinem Gehäuse Gegenhaltmuttern, da wo die Leitungen befestigt sind.Zwoifal hat geschrieben:Wie bekomm ich die Schrauben vom Benzinfilter auf! Die sind ja Bombenfest! Wenn ich mit aller gewalt dreh dann dreht sich der Filter mit und dann hab ich angst das ich eine Leitung abreißen bzw umknicke!
Hat wer nen Tipp?
Vielen Dank
MfG Zwoif
Habe noch Fensterheberschalter; aber ich glaube nur die einzelnen rechts und hinten.
peer67
- Markus(Audi200AvantTQ)
daneant
Alex600Ai
Is ja ärger
Der Preis ist ja wirklich eine Frechheit!
Die Leitung zum Benzinfilter hat einen riss, gleich nach der schraube!
Kann man da noch was machen oder komm ich da nicht drum rum eine neue zu kaufen?
Vielen Dank!
MfG Zwoif
Vielen Dank!
MfG Zwoif
Gast
Gummischlauch
Hab jetzt einen richtig festen Gummischlauch über die leitung gezogen und mit zwei Schlauchbindern fest gemacht! Hält tadellos dicht! Hab Testrunde gemacht mit neuem Filter, is aber nicht viel unterschied zu vorher! Werd nächste Woche wieder mal prüfen lassen ob er immer noch zu mager läuft! Wenn ja, dann is wahrscheinlich der Mengenteiler!
FRAGE:
Was ist das eigentlich da hinten beim Turbolader, da gehen zwei Schläuche oder so weg und dann in so ein Metalldings, wo dann ein Stecker drauf mit einem blauen und grünen Kabel weg.
Und welche Konsequenzen hat das wenn das grüne Kabel durch is?
Vielen Vielen Dank
MfG Zwoifal
FRAGE:
Vielen Vielen Dank
MfG Zwoifal
SaschaW
Alex600Ai
BC zeigt aber Ladedruck
Aber mein BC zeigt mir den Ladedruck an, oder ist der unabhängig vom N75? Danke Gruß Zwoifal
