Getriebeumbau,Antriebswellen-Frage dazu
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
einen meiner 1983er DR möchte ich auf 3T-Getriebe umrüsten.
Zur Zeit ist ein QN verbaut.
Brauch ich zum Umbau andere Antriebswellen (unterschiedliche Längen)?
Gruß und Dank,
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi fabian.
Was ist denn der unterschied der beiden getriebe?
Habe keine getriebe daten für die alten rumliegen.
ist das anders? andere flansche? Bauart? in welchem wagen saß es ursprünglich Bj/Motor???
Mfg Jörg
Jo
Denke nicht.....
Beitrag von Jo »
@ Jörg:soweit ich es mitbekommen habe baut der Fab gerade das Vierganggetriebe(oder Fünf-Normal) seines Alltags-DR aus und rüstet um auf ein 4+E-Getriebe,ebenfalls aus einem DR.
@Fab:ich glaube nicht das du Antriebswellenseitig was ändern mußt da die Getriebe ja aus ein-und demselben Fahrzeugtyp mit identischer Leistung stammen.Die einzige Unterscheidung die man hier macht ist Handschalter/Automat.
Gruß Jo
JörgFl
Hi Jo/Fabian,
wenn es ein baugleiches 5 Gang ist, dann passt das auch.
andere wellen sind nur bei 5/4 gang bzw automatik verbaut.
Was noch anders sein kann ist der flansch am getriebe im durchmesser...
Mfg Jörg
Hallo Jörg,
ich will das olle Viergang (QN)rauswerfen und stattdessen das 4+ExtraE (3T) einbauen.
Also von Vier- auf Fünfgang.
Ich hätte sogar die Wellen aus dem Schlachtfahrzeug,aus dem das 3T stammt,zur Verfügung.Nur leider sind an denen alle vier Manschetten reif.Die "Viergangantriebswellen" die derzeit in meinem DR verbaut sind,hab ich vor ein paar Wochen erst neue Manschetten verpasst....
An eingebauten Antriebswellen nachmessen scheidet meines Erachtens aus;zu ungenau.
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Hi Fabian,
nach meinen bisherigen Recherchen kannst Du die Antriebswellen lassen.
Du hast den glücklichen Fall, dass das 3T-Getriebe auch vom DR ist.
Dadurch sollten die Antriebswellen gleich bleiben,
was auch vom Autoteilepilot.de bestätigt wurde.
Allerdings kann ich Dir leider keine 100%ige Sicherheit geben.
Das Thema Getriebe samt Antriebswellen (was passt wo) scheint hier im Forum auch noch recht unbekannt zu sein.
Christoph
JörgFl
Fabian hat geschrieben:Hallo Jörg,
Hi Fabian,
Beim DR sind alle wellen gleich (4/5g) der Automatik hat links die rechte schaltungswelle drin und rechts eine andere. Flansche sind aber gleich und könnten umgebaut werden.
Der DS hat innen größere flansche (100 statt 90 ) ...
also viel spaß beim umbauen.
achja- das vordere getriebegehäuse (glocke mit differential) ist beim 4/5 gang das gleiche...
Mfg Jörg
Na das sind ja gute Neuigkeiten :)
Danke euch.
