Nach Zahnriemenwechsel keine Leistung
Cyrth
nachdem ich am Wochenende meinen Zahnriemen gewechslet habe, fehlt mir Leistung. Wir haben natürlich schon auf gepasst und haben den Motor erst nach OT gedreht und dann die (Farbstift-) Markierungen gesetzt. Nachdem Einbau des neuen Riemens haben wir mehrfach die Stellungen der Zahnräder überprüft und waren der Meinung, das passt. Danach haben wir den Motor mehrfach mit der Hand durchgedreht, ohne Probleme.
Angesprungen ist er ohne Schwierigkeiten. Er dreht aber nur unwillig hoch, und das Gaspedal muss ich fast immer ganz durchdrücken damit er vom Fleck kommt. Irgendwie stuckert er ein bißchen, für ein ganz kurzen Moment will er, dann wieder nicht. (Das ist schwer zu beschreiben)
Die Zündkabel habe ich schon auf festen Sitz überprüft.
Kann es sein, das wir uns trotzdem um einen Zahn verhaut haben? Und wenn ja, gibt es noch eine andere Methode, als die mit den eingeschlagenen Marken?
Ich will jetzt mal zum Boschdienst gehen und einmal die Zündung überprüfen / einstellen lassen. Macht das Sinn?
Für Vorschläge / Meinungen aller Art bin ich dankbar.
Vierzylinder /1800 ccm /90 PS /BJ. 86
Es grüßt Euch Cyrth
Es grüßt Euch Cyrth
Svensen
Gast
Svensen
Svensen
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Das hieße dann,das die Markierung falsch eingeschlagen war....Svensen1 hat geschrieben:Hat sie auch, Boschmann hat Zündung eingestellt und dann lief er wieder normal, wenn die Markierung nicht gepasst hätte wär ich ja selbst drauf gekommen.
Bist du sicher das du den richtigen Bezugspunkt genommen hast?
Svensen
Svensen
- arthur
markierung
hi leute,
also vertraut KEINER markierung.
bei meinem MC waren die völlig daneben, da passte die an der kupplungsscheibe nicht und auch die am schwingungsdämper auch nicht!
musste mir mit OT geberstift alles neu zusammenreimen,
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- Thomas
erstmal die Steuerzeiten prüfen. Wie das beim Vierzylinder geht, steht hier: www.elch-productions.de
Der Zündzeitpunkt wird sicher verstellt sein, so wie Du das beschreibst. Ursache dürfte a.e. das um einen Zahn verstellte Zwischenwellenrad sein. Also alles nochmal nach Anleitung durchgehen und sich den Boschmann sparen. Wobei eine abschließende Erfolgskontrolle ja auch was hat
Der Zündzeitpunkt kann sich nach Zahnriemenwechsel nur durch einen "falschen Zahn" verändern. Am Verteiler wart ihr ja nicht dran, nichwa?
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
Cyrth
erstmal Danke für die rege Beteiligung am diesem Thema. Der Etzold ist anscheinend sein Geld nicht wert, da er in seinem Buch gar nicht auf die Vierzylinder eingeht. Vierzylinder sind doch keine Exoten.....
Also heute früh bin ich mal zu meiner Werkstatt gefahren und das Grinsen vom Werkstattmeister strahlte doch eine gewisse Befriedigung aus, da aus seiner Sicht, doch nicht jeder zum Schrauber geboren ist.
Lange Rede kurzer Sinn, wir haben uns doch um einen Zahn an der Nockenwelle vertan. Wie das passieren konnte ist mir zwar nicht klar, denn wir haben mehrfach nachgesehen. Der Meister erklärt sich das so, das die Spannrolle nach unten gespannt worden ist, und nicht nach oben.
Die erste Testfahrt verlief positiv, aber unter heraus hat jetzt ein Loch. Das konnte ich aber noch richtig testen, da ich um Zug musste.
Gezahlt hab ich 10€ für das einstellen und das halte ich für fair. Dafür lass ich Ihm auch den Grinser durchgehen
Also Dank an alle, und ich werde weiter berichten
Cyrth
Cyrth
Naja, es gibt nicht nur einen Etzold-Band....Cyrth hat geschrieben: Der Etzold ist anscheinend sein Geld nicht wert, da er in seinem Buch gar nicht auf die Vierzylinder eingeht. Vierzylinder sind doch keine Exoten.....![]()
Ich vermute mal, Du hast den "Standard-band" 41. Schau Dich mal nach dem Bd. 40 um. (Schau mal bei Deinem auf die Rückseite)
Und es gibt noch min. einen weiteren Band, ich glaube sogar 2. (da hab ich aber die Nummern nicht parat)
Gast
