Tagfahrleuchten, Anschluss Klemme 15 im Motorraum
Rudi
Beitrag von Rudi »
ich will mir die Tagfahrleuchten von Hella anstelle der Neblis montieren.
Weiss jemand wo ich Strom vom Zündungsplus Klemme 15 einfach im Motorraum anzapfen kann? Z. B. von der Zündspule?
Kann da was kaput gehen wenn ich es einfach ausprobiere?
Habe ein Audi 81 coupe mit JN Motor drin.
(Habe die gleiche Frage im Urgewalt gestellt, aber leider weiss keiner was)
Gruss Rudi
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Rudi,
Du kannst ohne Probleme an 15 anklemmen, ich würde allerdings noch einen Schalter dazwischen hängen, so dass Du im Bedarfsfall (Werkstatt oder so) das Tagfahrlicht ausknipsen kannst wenn mal wegen Reparatur oder ähnlichem die Zündung länger eingeschaltet werden muß.
jens
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Tach Rudi,
Jens hat schon die richtige Antwort gegeben. Solltest du jedoch irgendwelche Skrupel haben, setzte eben einfach ein Relais dazwischen(so wie's für Zusatzscheinwerfer üblich ist).
Grüßle Klaus
Rudi
Xlight
Beitrag von Rudi »
vielen Dank für die Antworten jetzt hab ich im Netz http://www.xlight.at/ gefunden.
Hier wird das Abblendlicht bei Einschaltung der Zündung elektronisch reduziert angeschaltet. Diese Lösung find ich besser und billiger als die Hella Tagfahrleuchten.
Ich frag mich nur ob das mit dem Lichtupdate von Olli kompatibel ist.
Kennt jemand das Xlight oder hat es schon jemand verbaut?
Gruss Rudi
