Ich möchte den langen kalten Winter, wo ich meinen Audi abgemeldet habe (
Aber wie is das mit dem Fernlicht? Ich hab jetzt kürzlich gehört, dass das beim 200er schon serienmäßig über Relais geschalten wird. Ist das richtig oder rödeln die ganzen (200) Watt über´n Lenkstock?
Meine Messung am Licht ergab aber, dass die Spannung bei Fernlicht noch wesentlich geringer ist als bei Abblendlicht.
Das Fernlicht is ja nicht per LKG überprüft, oder? Dann könnte man doch theoretisch das Relais direkt am Scheinwerfer montieren, oder? (Mit entsprechend dicker Plusleitung nach vorne und entsprechender direkter Masseanbindung natürlich!)
MFG Schmidti
