hi leute,
es brodelt nicht mehr nach dem abstellen
jetzt ducke ich mich und verrate was es war, der deckel vom ausgleichsbehälter.
ich habe das wahrscheinlich oftmalig überlesen der r.. treiber hat mich dann förmlich drauf gestossen.
ich habe ein gummiteil miteingeklemmt das 100% dicht macht. und siehe da, auch nach 15 standlauf is alles gut nach dem abstellen.
der deckel hat doch beim alten MC auch funktioniert drum ist er als mögliche fehlerquelle meinerseits ja ausgeschlossen worden.
leute jetzt fasse ich wieder mut die schrauberei geht weiter....
cu arthur
(Der Deckel soll sowohl bei Über- wie auch bei Unterdruck aufmachen, wenn Du da n Gummi zwischen packst, macht der nix mehr auf (und ggf. sprengt es Dir dann die schwächstes Stelle im Kühlkreislauf))
Servus! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel! Kauf Dir einen NEUEN Deckel!
Und bevor ichs vergess: Kauf Dir einen NEUEN Deckel!
Arri200 hat geschrieben:Hinki
hast du den Lüfter schon fliegen lassen.
Neee, das ist mir jetzt zu dunkel draußen und in der Garage steht der Fiasko von Schwiegervater.... vieleicht Sonntag...
Hinki
Hehe , ich kann ja mal berichten, wenn ich den ganz großen Lüftermotor von Thomas drin habe. Mir fehlen nur die Ringkabelschuhe. Der "kleine" große Lüfter hat Flachsteckanschlüsse.
So an der zweiten Batterie pustet das Ding schon ganz schön los
arthur (MC) hat geschrieben:hi leute,
cu arthur
solche Kleinigkeiten übersieht man gerne.
Freut mich für Dich!!
Aber Kauf dir sofort einen neuen Deckel, sonst platzt ein Schlauch oder der Wärmetauscher.
