Glühlampenkontrollgerät/Autocheck piepst ständig
antonello
Beitrag von antonello »
ich habe eine AUDI 100 C4 Bj. 92 und nervige Probleme mit dem Glühlampenkontrollgerät/Autocheck.
Es meldet ständig den Fehler, daß die Beleuchtung nicht funktioniet. Es piepst und die Fehlermeldung leuchtet ständig im Cockpit. Die Meldung kommt schon beim Einschalten der Zündung und ist ständig vorhanden, auch wenn gar kein Licht an ist. Ich hatte mir auch schon ein neues Relais gekauft, daß im Relaiskasten unter der Motorhaube links sitzt. Leider war es das auch nicht, es blieb alles beim Alten. Alle Glühbirnen sind ok, auch die Kabel haben keine Schäden oder Korrosion am Stecker.
Weiß jemand Rat? Kann man irgendwie die Glühlampenkontrolle so ausser Betrieb setzen, daß nur die übrigen Funktionen des Autocheck erhalten bleiben?
Danke im Voraus.
Anton
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
hast Du die Bremsbirnen überprüft, ob sie die richtige Wattzahl haben. Ist die falsch, leuchtet zwar das Bremslicht, aber die Stromaufnahme ist falsch und dann meldet sich das Kontrollgerät.
Weiter kann der Kabelbaum, der in die Heckklappe führt, defekt sein.
Überprüf das mal.
Gruß!
