Türschloss Fahrerseite funzt seit heute nicht mehr!!
Deleted User 161
Beitrag von Deleted User 161 »
Hallo!
War gerade beim Auto - das gibts doch nicht!
Bis gestern hat das Fahrertürschloss noch normal funktioniert, ich will gerade aufsperren - ES PASSIERT NICHTS!
Habe dann über die Beifahrerseite auf und zugesperrt (ZV funktioniert ja).
Hat jemand eine Ahnung was da los ist?
Danke!
MfG Gregor
Juzam
Beitrag von Juzam »
ist bei mir leider genauso. das schloß ist auch sehr locker und wackelig.
beifahrerseite bzw. Funkfernbed. geht noch.
wie bekommt man denn die türinnenverkleidung ab um ans schloß zu kommen?
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
reagiert nur die ZV nicht mehr oder bekommt ihr auch die einzeltür nicht mehr aufgeschlossen ? wenn nur die ZV nicht mehr funzt is da vermutlich n kabeldefekt, dass der öffnuns- bzw schließimpuls nicht zur pumpe geht. der rest läuft ja pneumatisch.
gruß
der mike
Juzam
Beitrag von Juzam »
bei mir geht die ZV. nur das Schloß an der Fahrerseite ist defekt und locker
Deleted User 161
Die ZV funktioniert einwandfrei, nur wenn ich den Schlüssel ins Fahrertürschloss stecke und drehe passiert einfach NICHTS! :-(
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
also auch die fahrertür geht nicht auf ? ?? :?
bei mir wars so, dass ich über die fahrertür nur diese öffnen konnte und über die beifahrertür die ZV reagiert hat.
gruß
der mike
Deleted User 161
Mike NF hat geschrieben:also auch die fahrertür geht nicht auf ? ?? :?
Richtig!
ZV funktioniert auch einwandfrei wenn ich über den Knopf der Fahrertür auf und zumache - nur mit dem Schlüssel geht es nicht :-(
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Denke da hat sich was ausgehängt oder ist gebrochen.
Noch was für Donnerstag.
Breakster
Das ist garantiert nur das Plastikteil, ....
Beitrag von Breakster »
ein kleiner Clip für wenige Cent, der den Schließzylinder mit dem Gestänge das zur Türfalle führt verbindet. Das Teil zerbricht nach einigen Jahren gerne mal (ist bei mir in 13 Jahren schon 2 Mal vorgekommen).
Das Ding ist leider nur sehr fummelig einzubauen, dazu muss mindestens die Türinnenverkleidung ab. Der Clip ist mit Nasen in eine Blechplatte am Schlosszylinder gepresst und gleichzeitig um das Ende des Gestänges geclipst. Und sitzt dann noch sehr weit oben in der Tür und ist nur schwer zu erreichen.
Passiert meist an der Fahrertür, aber auch gerne mal an der Beifahrertür.
Besonders ärgerlich wenns an beiden Seiten passiert ist (nacheinander, hab leider die Fahrertür nicht direkt repariert , immer an der Beifahrertür aufgeschlossen, bis der Clip auch gebrochen war, AVANT sei Dank konnte ich noch durch die Heckklappe ins Auto klettern....).
Hat aber nichts mit der ZV an sich zu tun, ist wie gesagt ein Pfennigsartikel.
Die Türinnenverkleidungen bekomm man ab (Nachfacelift), indem man mit einem Innensechskant (IMBUS) von unten in den Löchern der Armlehnen die Schrauben löst, dann kann man die Armlehnen abnehmen, die fixieren unter anderem die Türinnenverkleidungen. Desweiteren ist die Verkleidung im Öffnungsgriff von innen mit einer Schraube befestigt. Eine weitere Schraube sitzt aussen an der Verkleidung beim Spiegel. Ich bin mir nicht ganz sicher ob seitlich oberhalb der Schlossfalle nicht auch noch eine Schraube sitzt.... An der Unterseite, sowie seitlich ist die Türverkleidung mit Clipsen mit der Tür verbunden, vorsichtig abziehen. Die gesamte Verkleidung nach oben abnehmen. So hoffe das ich nix vergessen habe.....
Breakster
Deleted User 161
Re: Das ist garantiert nur das Plastikteil, ....
Breakster hat geschrieben:ein kleiner Clip für wenige Cent, der den Schließzylinder mit dem Gestänge das zur Türfalle führt verbindet. Das Teil zerbricht nach einigen Jahren gerne mal (ist bei mir in 13 Jahren schon 2 Mal vorgekommen).
Danke!
Hat der Clip eine Teilenummer?
MfG Gregor
Breakster
wenn ich es richtig erkannt habe ist es der Clip mit der Teilenummer
443 839 821.
Gruß, Breakster
mickeyv8
Beitrag von mickeyv8 »
Hallo!
War bei mir auch schon defekt.
Hab dann nur die Türverkleidung abgenommen und dann den neuen Clip einesteckt.
War ne echte Fummelei, weil man nicht richtig dazukommt und auch nicht recht hinsieht.
Aber Mühe hat sich gelohnt :-)
mickey
44quattro
Beitrag von 44quattro »
frage an breakster :
stimmt die teile-nr ?
Hartmut
Beitrag von Hartmut »
Das war bei mir vor ca. 4 Wochen auch. Ein kleines Kunststoffteil für 35 Cent war der Übeltäter. Es ist eine kniffelige Arbeit.
Bei mir war es die Teilenummer 443 839 821
Hartmut
Audi 100 Avant Type 445 PB2 PH 1990
44quattro
da wird der audi-händler hier in den niederlanden dumm guckn
wenn ich mit teilenummer bestelle..
letztens brachte er es nämlich hin,
3x das verkehrte querlenkerlager für hinten aussen
zu liefern, dafür hatte ich eine woche lang nen a4 gratis.
sowas stimmt mich dann wieder zufrieden.
grüsse an alle audianer
