@Thomas:
Ich würde Dir gerne bei Deinem Problem helfen, aber es fehlen wichtige Informationen, die da zum Beispiel wären:
1. Braucht die DWA nur Masse-Impuls oder aber permanent Masse zum Scharf Unscharf-Schalten ??
2. Ist es richtig, das es 2 Eingänge an der DWA gibt ?? Wenn ja, brauchen beide jeweils abwechselnd inen Masse Impuls bzw. Dauer-Masse (siehe Frage 1)
3. Sind das 2 Ausgänge an der FFB, die permanent +12V bzw. Masse liefern oder aber ist es nur 1 Ausgang, der abwechselnd +12V oder Masse liefert (je nachdem ob offen oder zu) ??
4. Wie sieht Deine derzeitige Schaltung aus ? Erklär das mal oder lade den Stromlaufplan hoch (z.B.
www.imageshack.de) und poste den Link hier.
Bitte beantworte mal die Fragen, das wäre wichtig !!!
Ansonsten bringt alles Raten nichts.
Gruss!
Skippi
Nochwas: Bei Deinen Erläuterungen kann was nicht stimmen. Wenn Du 2 Öffner-Relais nimmst, kannst Du damit unmöglich einen Masse-Impuls auf Deine DWA geben. Das funktioniert definitiv nicht, wie sollte es auch gehen ?? Ein Öffner-Relais ist in unbestromten Zustand geschlossen, also würde permanent Masse durchschalten. Beim Ansteuern des Relais zieht dieses an, öffnet den Kontakt, und nimmt die Masse weg. Das ist für mich kein Impuls, sondern lediglich ein Abschalten der anliegenden Masse. Impuls heisst: Masse aufschalten, Masse wegnehmen. Das wäre ein Impuls. Lässt sich aber mit Öffnerrelais nicht realisieren, wenn Deine FFB nur permanent +12V oder permanent Masse ausgibt. Dann wäre das jeweilige Relais im Scharf bzw. Unscharf Zustand permanent angezogen (würde Strom verbrauchen) und würde trotzdem keinen Impuls auf die DWA geben.
Sollte das so trotzdem funktionieren, dann stimmt die Aussage nicht, das ein kurzer Masse-Impuls benötigt wird. Also besteht hier Klärungsbedarf !
