Unterschiedliche Profiltiefe beim quattro
quattrobob
Beitrag von quattrobob »
Tach zusammen,
Hab mir gebr. winterreifen für meinen 87er avant quattro ersteigert. Musste jetzt leider feststellen das die profiltiefe sich um ca 1mm bis 1,5mm unterscheidet. Also zwei haben 5,5 und zwei 6,5mm.
Gibt das probleme mit dem differential?
Und auf welche achse sollen die besseren?
quattro-jupp
Beitrag von quattro-jupp »
Hallo!
Normalerweise sollte es nichts ausmachen.Ich würde sie fahren.
Ich würde die Besseren hinten hin machen,da die Hinterachse extrem wichtig für die Spurstabilität ist.
Gruß Sven
daneant
Beitrag von daneant »
ist ein zweischneidiges schwert würde es aber genauso machen
hast zwar probleme wenn du zu schnell bist in der kurve schiebt er
vorne raus, aber andersrum hast du eine gemeingefährlich heckschleuder
und ich sag das aus erfahrung, von meiner golf zeit wo ich bzgl.
traktion die besseren vorne hin gemacht habe!
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Die besseren gehören beim Quattro eigentlich immer hinten hin, da er hinten mehr anschiebt. Und die unterschiedliche Profiltiefe macht nix, da die Quattros immer dazu neigen, vorne schneller abzufahren, da der Motor vorne liegt und somit das meiste Gewicht vorne is.
Tobi
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallooo!!! :shock: :shock:
Wir reden hier doch von 1mm Unterschied!!! :roll:
Ich glaube nicht, daß es einen wirklich Spürbaren Unterschied macht!!!
In der Therorie machts einen Unterschied, aber solange man nicht mit vorn 8 und hinten 4 oder so rum fährt!!! :?
Generell würde ich die besseren hinten montieren!! ;)
Gruß Marwin
cabriotobi
audifahrer 83 hat geschrieben:Hallooo!!! :shock: :shock:
Gruß Marwin
Und selbst da macht der Unterschied nix.
Wird erst schlimm, wenn Zollgrössen unterschiedlich fährst, denn da macht es einen Unterschied von mindestens 2,5 cm !
Tobi
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo Tobi!!
Du meinst jetzt sicher wegen dem Differenzial??!! :roll:
Ging mir aber um die Haftung der Reifen!!
Beispiel, man fährt auf einen Fronti vorn neue und hinten abgefahrene Reifen, da kanns schon mal passieren das bei schnellen Kurven schon mal das Heck rum kommt!! :wink:
Gruß Marwin
cabriotobi
Das ist richtig, habe ich schon mal mit gemacht, dann wars zu spät und mein erstes Auto schrott :cry:
Tobi
jp64
Beitrag von jp64 »
Die besseren Reifen beim Quattro unbedingt auf die Hinterachse.
Dann kann man das Ganze beim Driften durch einfaches Gaswegnehmen oder Kupplungtreten wieder abfangen.
Sind die schlechten auf der HA kann es bei zuviel Gas geben schon mal eine unfreiwillige und damit nicht kontrollierbare Drehung geben.
Ist zumindest bei meinem so.
Ob es bei den späteren Modellen mit Torsen-Diff auch so ist, weiß ich nicht.
Joachim
