HILFE habe Probleme mit Aktivsystem am Golf 3
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Guten Morgen Zusammen,
Habe vor ein Paar Tage das Gamma Radio am Golf gegen ein Sony tauschen wollen, was mir bis jetzt aber nicht gelang. Der Stromanschluß ist OK, habe ich schon gemacht aber wie werden die Boxen mit Mukke versorgt?? da fehlt nämlich der Braune Stecker
Sprich es sind nur der Schwartze und der Rote stecker vorhanden.
Danke
Torsten
LaTorta
Habe mal die Boxe ausgebaut...
Nochmal Hallo
Habe mal auf der Re. Seite Vorn die Boxe mal ausgebaut
Also es siehst so aus als hätte die Boxe ein intregiertes Aktivsystem
Die Nummer auf der Box ist 1 HO 035 403 A
Sie hat einen 6 Poligen Steckplatz und einen 4 Poligen. ganz hinten undten versteckt ist nochmal ein 2 Poliger Steckplatz
Jetzt verstehe ich garnichts mehr :shock:
Liebe Grüße
Torsten
*dawarjaKlausalarmanlagenocheinfacher*
Gast
guckst du hier
Beitrag von Gast »
da gibts für ein paar euros einen Aktivsystemadapter von Dietz, damit geht das dann plug 'n play. Gibt zwei, je nach Leistung des Radios. Hab son Ding an meinem BOSE-System und der Einbau war auch für nen absoluten Laien wie mich kein Problem.
Grüßle,
Bastian
Holzi
Beitrag von Holzi »
jep ganz genau. Die GAMMA Anlage ist ein Aktivsystem. Radiotausch ist da nicht so einfach möglich.
Da brauchst du wie o.g. einen Adapter. Müßtest du aber auch bei Medimarkt bekommen.
Holzi
LaTorta
Danke Ihr zwei
Geht auch Promarkt :-D
Torsten
Holzi
Beitrag von Holzi »
Wenn die eine vernünftige Car Hifi Abteilung haben sicher.....!!!
Und frag jetzt bitte nicht nach SATURN !! :-)
Oder einfach mal EBAY kucken....spart man sich das Weihnachtsgetümmel....
Gruß Holzi
