Dringend: Zündschloßschalter
Sedl
Beitrag von Sedl »
Hallo Leute!
Da alle meine Teiledealer am Wochenende nicht da waren hab ich meinen Zündschloßschalter ausgebaut und zerlegt.
Problem war dass sich die Zündung nicht mehr ausschalten ließ und den Anlasser konnte man leider auch nicht mehr betätigen- durch anschieben konnte man auch ohne Schlüssel fahren *g*
Jetzt habe ich 3 Einzelteile vor mir liegen- den schwarzen Steckerboden mit den Anschlüssen, das innere das sich drehen lässt und die Kontakte schnappen lässt und das weiße Gehäuse mit einer rel. starken Feder darin.
Weiß jemand was zum Zusammenbau der Teile? Auch die Funktionen der einzelnen Kontakte am Zündschloss würden mir sehr helfen um das Ganze zu verstehen!
Kontakt 86s kenn ich, jedoch nicht: 15, 30, 75, 50 und P!
Würde mir helfen da ich dann seh was nacheinander Kontakt machen soll.
Danke schon mal!
Christoph der Kleinteile hasst
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
geronet
Beitrag von geronet »
Nach Etzold:
15: Strom nur bei Zündung ein
30: Immer Batteriespannug
31: Masse
X: Bei Zündung an, beim Motorstart aus
50 Ist die Verbindung zum Starter, 86s der Warnsummer, P und 75 die Verbindung zum Lichtschalter.
Sedl
Beitrag von Sedl »
Vielen Dank, mein Zündschloßschalter ist wieder einsatzbereit und ich musste keinen neuen kaufen! *freu*
Christoph :}} :}
Sedl
Beitrag von Sedl »
Stress:
Gibt es irgendeinen Trick dabei wenn man den Zündschloßschalter wieder in das Schloß reinsteckt? Es geht einfach nicht weit genug rein damit das Schloß den Schalter drehen würde!
Hab es mit und ohne Schlüßel getestet, mit Zündung ein und aus am Schalter und drehen am Schlüßel aber es will nicht rein!
Die Schrauben sind nat. raus.... :roll: :? :cry:
geronet
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ja, danke, hab ich ausgedruckt schon die ganze Zeit bei mir... Aber der Schalter will nicht weit genug rein damit ich ihn mit dem Schloss bedienen könnte, es fehlen so ca. 3mm
