temperatur meldung, "HILFE"
NF-DRiver
hallo,leute habe ein problem mit meinen NF quattro avant , seit geraumer zeit zeigt mir die anzeige an dass meine temp. zu hoch wäre, bzw. das wasser fehlen würde. habe auch auf temp.anzeige kontrolliert war aber bei 70-90grad und wasser fehlt auch keins.habe auch schon termofühler gewechselt ohne erfolg. dann habe ich am ausgleichbehälter stecker abgezogen u. auch mal gerückt mit kabel. ohne erfolg.meine frage an euch was könnte das sein? oder liegt es am kühler vom 200er den ich eingebaut habe(orginal defekt), der aber baugleich ist. wäre nett wenn ihr mir helfen könnt,Mfg.Chris
Audi220V'89
NF-DRiver
temp. anzeige"HILFE"
hallo, mathias ja es ist so wie du sagst. lampe geht an und temperatur ist laut anzeige bei 70-90 grad, lüfter schaltet auch korekt ein wenn temp. ereicht ist. p.s. geht auch nach kurzer zeit nach start an
Mfg. chris
Mfg. chris
LaTorta
larsquattro
Der Multifuzzi.larsquattro hat geschrieben:der einzige sensor der für das anzeigen von fehlendem kühlwasser zuständig ist ist doch der im vorratsbehälter oder ??
aber welcher ist eigentlich für übertemperatur zuständig denn wenn einer von beiden kommt dann hat er ja dieses signal im ki
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
larsquattro
