temperatur meldung, "HILFE"
NF-DRiver
Beitrag von NF-DRiver »
hallo,leute habe ein problem mit meinen NF quattro avant , seit geraumer zeit zeigt mir die anzeige an dass meine temp. zu hoch wäre, bzw. das wasser fehlen würde. habe auch auf temp.anzeige kontrolliert war aber bei 70-90grad und wasser fehlt auch keins.habe auch schon termofühler gewechselt ohne erfolg. dann habe ich am ausgleichbehälter stecker abgezogen u. auch mal gerückt mit kabel. ohne erfolg.meine frage an euch was könnte das sein? oder liegt es am kühler vom 200er den ich eingebaut habe(orginal defekt), der aber baugleich ist. wäre nett wenn ihr mir helfen könnt,Mfg.Chris :(
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Chris,
habe ich das richtig verstanden:
Die Temperaturanzeige zeigt zwischen 70-90°C an
und die rote Kontrollleuchte geht an?!?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
ist wahrscheinlich der Multifuzzi - ich hatte einmal dasselbe Problem mit der Temp-Warnleuchte - war ein defekter Multifuktionstempschalter. :?
Grüsse,
Curt
NF-DRiver
temp. anzeige"HILFE"
hallo, mathias ja es ist so wie du sagst. lampe geht an und temperatur ist laut anzeige bei 70-90 grad, lüfter schaltet auch korekt ein wenn temp. ereicht ist. p.s. geht auch nach kurzer zeit nach start an
Mfg. chris :)
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Hatte an meine letzten 20V das gleiche problem, bei mir war die wasserpummpe hin.
schau mal nach und kontroliere mal die temperatur am block hinten
was auch sein kann ist das dein Thermostat nicht richtig öffnet oder schließt
torsten
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
der einzige sensor der für das anzeigen von fehlendem kühlwasser zuständig ist ist doch der im vorratsbehälter oder ??
aber welcher ist eigentlich für übertemperatur zuständig denn wenn einer von beiden kommt dann hat er ja dieses signal im ki
Avant
Beitrag von Avant »
larsquattro hat geschrieben:der einzige sensor der für das anzeigen von fehlendem kühlwasser zuständig ist ist doch der im vorratsbehälter oder ??
Der Multifuzzi.
Mathias
larsquattro
aha wieder was gelernt dachte der Multifuzzi ist nur für die anzeige im ki also die gradskala und die warnsymbole bekommen die werte von anderen sensoren
