X-Relais und was noch ?
Gast
Beitrag von Gast »
sorry das ich erst mal wieder als Gast schreibe aber mein login funzt immer noch nicht.
Nach meine Blinker, meine Heizung incl. Gebläse ausgefallen sind und daraus keinen Rat mehr wußte, hatt kkk26 mir gesagt das es das X-Relais sein müßte.. er sagt brücke mal Kontakt 30+87, dann sollte alles wieder gehen.
Gesagt, getan und siehe da alles ging wieder.. gut und nochmal Danke kkk26
Also bin ich zu meinem Audi Dealer und hab mir ein neues X-Relais besorgt... jetzt war es so ... das relais welches ich habe gibts nicht, aber es gibt einen Nachfolger ( andere Teilnummer ) dessen welcher die gleiche haben soll laut Aussage von Audi.
Aber funktionierten auch nach einbau dieses Relais die entsprechenden Bauteile nicht..... ich hab das Relais erst mal wieder zurückgegeben.
Jetzt habe ich folgendes festgestellt... wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte dann summt es irgendwie aus der Ablage unter dem Lenkrad.. denke das da auchg eine Art Relais hin und her schaltet, außerdem geht die Heizung dann immer an und wieder aus ... wie ein flipperautomat....
Wie gesagt gestern als ich das X-Relais gebrückt habe ging alles wieder normal....
Wer noch mal genaueres lesen will lese doch bitte folgenden Beitrag im Forum: Klimabedienteil u. Heizung jetzt tot :-(
Ich bräuchte wirklich euren Rat, weil es sau kalt ist im Auto ohne Heizung und ohne Blinker zu fahren gefällt der Polizei bestimmt auch nicht.
Danke Leute
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo Gast :-)
also dein X-RElais erste Prüfung ( gucken ob das Teil heile ist ) Kontakt 86 +
und Kontakt 85- bitte mit 12V verbinden das Relais muß klicken wenn nicht Relais im kaputt :-(
Wenn du jetzt dein Zündschlüssel umdrehst passiert folgendes !
Am Relais Kontakt 86+ kommt über das Zündschloss 12V der kontakr 85- liegt immergegen masse somit zieht das Relais an !
nimm eine prüflampe zieh das relais raus zündung an ein enden gegen masse das andere auf kantakt 86+ lampe leuchtet ? ok
jetzt prüflampe in kontakt 86+ stecken ( zündung immer noch an hoffe ich )
und das andrere ende in kontakt 85- reinstecken prüflame lauchtet dann ist das alles i.O
mfg.kkk26
Mucky
Beitrag von Mucky »
habe auch das problem das heizung und gebläse nicht geheh aber das klima bedienteil und die blinker haben saft. kann es auch an dem x-relais liegen?
währe um jede hilfe idee dankbar.
lüftermotor ist neu bei mir.
gruss franjo
kkk26
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo
Das Klimabedienteil wird über die Sicherung Nr.17 30A abgesichert Sichrung 14 5A und Sicherung4 15A agesichert
mfg.kkk26
