Lichtabschaltverzögerung
gehfehler
Beitrag von gehfehler »
noch ne Frage....
welches Relais (und wo isses) ist denn für die Abschaltverzögerung vom Innenlicht zuständig?
adio
Christian
oskar_13
Innenlichtverzögerung.
Beitrag von oskar_13 »
warscheinlich ist ein Kabelbruch für dein Fehler zuständig.
Und zwar Fahrerzür,Gummibalg.
türverkleidung ab,Gummitülle an der türseite zurücktreifen und schon siehst du das Malleur.
Vor dem zusammenlöten am besten Schrumpfschlauch überziehen,danach mit einem Fön schrumpfen lassen und OK.
Oskar
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Hi Christian,
wenn die Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert ist das Relais defekt, ansonsten Kabelbruch.
Relais sitzt bei mir im Fahrerfußraum und war schon 2 mal defekt :? .
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Zeitsteuergerät Innenraumlicht
Beitrag von Gerhard »
das "Zeitsteuergerät" ist das hohe blaue mit der Teilenummer 447 947 115D (auf Relaisplatz 3) und ist unverhältnismäßig teuer. :(
Die Funktion nebst Relaisstecker ist idR. im Kombi-Kabelsatz Fensterheber-Zentralveriegelung mitenthalten. Das einzigste was bei dem Kabelsatz durch die Tür läuft ist die ZV-Ansteuerung und die EFH-Kabel. Die Kontakt-Leitungen für die Türschalter sind im Fahrerfußraum bis an die B-Säule Fahrerseite mit im Fensterheberkabel geführt. Der für den Türkontakt zuständige Stecker wird in der B-Säule getrennt und auf den Türkontakt geführt.
Insofern ist da ein Kabelbruch eher unwahrscheinlich, weil sich auf dieser Strecke nichts zu bewegen hat.
Was Passiert denn, wenn man die Schaltausgänge des Steuergerätes im Relaisträger überbrückt, dann sollte nämlich das Licht angehen sobald die Tür auf ist und sofort wieder aus sein bei geschlossener Tür (Verhalten wie bei Fahrzeugen ohne Zeitsteuerung).
Überdies laufen alle Innenraumlicht relevanten Sachen auf den "10fach+5Fach-Stecker T10 /T5 Mehrfachstecker schwarz hinter der Schalttafel links" zusammen. :)
Gerhard
*dergeradealleKabelbäumebeiseinemNFauseinanderhatte*
*undjetztdas *KomfortupdatePlus* entwickelt*
rose
Beitrag von rose »
Hi, mal ne blöde Frage.
in meinem Kombinstrument leuchtet die Türoffen-Leuchte. Also vermute ich, dass ein Türkontaktschalter defekt ist. Jetzt gibt es noch ein weitere Problem, die Inneraumleuchte geht auf Symbol "Tur" nie aus, das Relais ist nicht der schuldige. Kann das eben and em defekten Türkontakschalter liegen dass immer signalisiert wird - Tür offen?
Wie prüft mand ei Kontaktschalter denn am schnellsten?
Grüßle Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Thomas H
erst mal schauen, ob er
überhaupt noch da ist :wink: . Ohne Witz, eine meiner Wei.... hatte hinten beim Einsteigen den Schalter geschrottet, deshalb ging das Licht nicht mehr aus. Ansonsten Widerstand messen: 0 und unendlich, je nach dem ob gedrückt oder nicht.
Thomas H
P.S.: Ware ist anscheinend unterwegs :)
Yamaha Cygnus 125
rose
Beitrag von rose »
Hi Thomas,
ja da werde ich mal schauen, ob da auch einer weggerissen ist - aber vond en Mädels kanns bei mir net sein :D
Wo hast du die Teile gemessen? Dafür asugebaut?
Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
Thomas H
ja :D
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Knobi
Oder umgekehrt...
Beitrag von Knobi »
Bei meinem Wagen war es so, dass die komplette Innenraumbeleuchtung immer wieder mal einfach so an ging - bei geschlossenen Türen und geparktem Fahrzeug.
Und wenn ich dann Montag an die Arbeit wollte, war die Batterie leer.
Würg.
Da ich das verantworliche Steuergerät in keinem meiner Stromlaufpläne finden konnte (und mein Wagen überhaupt insgesamt völlig abweichende Kabelfarben hat), bleibt das Licht seitdem einfach ganz aus.
Gut, dass ich jetzt weiß, wo ich suchen muss.
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
dieser stecker hinter schalttafel wo ist der denn was ist mit schalttafel gemeint ??
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo Lars,
mit *Schalttafel* meinen die in den Stromlaufplänen wohl das Amarturenbrett :D
*hinter Schalttafel links* ist der Bereich um den Relaisträger gemeint ;)
Die 15poligen Mehrfachstecker in rot, grün, gelb, blau, braun, schwarz (von unten nach oben gesehen) siehst Du links im untrigen Foto
Gerhard
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Nachtrag zur Innenraumlichtausschaltverzögerung
Hallo nochmal,
für die weitere Fehlerdiagnose habe ich den orginalen Schaltplan zur "Lese-Innenleuchte mit Zeitverzögerung"
unter http://www.group44.de/gl/61%20Lese-Inne ... gerung.pdf zusammen gestellt.
Gerhard
timundstruppi
manchmal ist es ganz einfach...
Beitrag von timundstruppi »
bei meinem wc konnte ich durch leichtes ziehen an der tür den schalter HR betätigen und das licht ging an...bzw nach dem abschließen nicht aus.
es gibt unterschiedlich lange stößel. scjließt die türen mal langsam und schaut , wenn die ausgehen.
bei verzögerung schlecht, dann an anderer tür den schalter aus bauen und messen, wannn der andere kommt
gruß tw
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
rose hat geschrieben: - aber vond en Mädels kanns bei mir net sein :D
stimmt, der kofferraumdeckel hat sowas auch nicht. :D :D :D :D :D :D :D :D
geräumiges 600l-apartment für artgerechte haltung.....
nicht ganz ernstgemeinte grüsse
der mike
:wink:
larsquattro
danke gerhard
hab mich schon beim studieren diverser schaltpläne gefragt wo das ding sein könnte
habs bereits in meinen audiordner auf der festplatte gespeichert
