Undichte Servopumpe Audi 100 2.3 E C3
DJ
Beitrag von DJ »
Hab nun schon die zweite Servopumpe eingebaut war anfangs dicht aber wenn die dinger mal ne weile ausgebaut sind werden sie wohl alle undicht. Wer weiß jemanden der sie abdichtet?
Svensen
Beitrag von Svensen »
Es gibt einen Dichtsatz dafür, wenn sie an den Stopfen sifft ist es noch einfach.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Der Grund ist ein anderer
Beitrag von Uwe »
sie werden sicher undicht, weil der Dehnschlauch zum Lenkgetriebe alt und verschlissen ist. Er fängt die entstehenden Druckschwankungen der Pumpe auf, die systembedingt entstehen.
Wenn nun der Schlauch nicht mehr als "Schwingungsdämpfer" fungieren kann, weil er hart ist, dann gehen die Stöße direkt auf die Pumpe zurück. Damit das Gehäuse der Pumpe keinen Schaden nimmt, werden die Dichtungen der Stopfen undicht.
Also, wenn du es richtig machen willst, tausche den Dehnschlauch (der ist nicht billig) dichte die Pumpe ab und du wirst sehen, du hast für die nächsten 10-15 Jahre Ruhe.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Sedlacek
Servopumpe undicht
Beitrag von Sedlacek »
Ich habe eine Rep. Anleitung kann ich dir per Email zu senden.
Grüße aus Schaumburg
