kaltstartproblem bei MC2
Black Avant
Beitrag von Black Avant »
habe folgendes problem mit meinem 100er
es gibt tage da springt er gut an und dann gibt es tage da dauert es etwas länger,ist nicht temperaturabhängig.
wenn er etwas länger brauch,schiest er in den ansaugtrakt,und danach scheint der anlasser leer zu drehen
wenn ich dann einen erneuten versuch starte springt er ganz normal an
wer kann mir da helfen??
danke im vorraus
marco
Super 200
Ueberdruck-ventil
Beitrag von Super 200 »
Hallo Marco,
im Oelkreislauf ist ein Ueberdruckventil drinne, der bleibt bei dir ab und zu haengen. Damit wird der Oeldruck in die Hydro-stoessel zu hoch und bleiben deine Ventile geoefnet, daher den Ruerckschlag und dreht den Anlasser als waere keine Verdichtung da.
Vom Fahrersitz aus gesehen sitzt rechtsvorne unten am Motor (an der Oelpumpe, direkt hinter der Riemscheibe) ein Fuehler fuer die Oeltemperatur, dieser rausdrehen und dahinten ist das ventil. Vielleicht schmutzig oder beschaedigt, also sauber machen oder austauschen und dein Problem ist kein Problem mehr.
Olaf
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Ich hatte mal irgendwo gelesen, daß Ventil wäre im Ölfilter!! :roll: :-(
Gruß Marwin
Super 200
Filter
Hi Marwin,
der Kugel im Oelfilter sorgt dafuer das das Oel nicht aus die Stoessel weglaueft, damit beim starten die Stoessel nicht so'n Laerm machen. Also das der Druck nicht zu niedrig wird, das Ventil in der Oelpumpe sorgt dafuer das der Druck nicht zu hoch wird.
Olaf
