Heizelement Audi 200 ersetzen?
Sandro
Kann mir jemand sagen wie ich am besten an einem Audi 200 mit Klima das Heizelement ersetze? Bin dankbar für jeden Tip!
Herzliche Grüsse
Sandro
Herzliche Grüsse
Sandro
Sandro
dreadbull
Aha, alles klar! Heizungskasten brauchst du nicht zersägen, der ist zusammengeschraubt. Wenn du einen passenden Schraubenzieher in Überlänge zum zerlegen hast, kommst aber dann auch nicht unbedingt weiter, da dein Heizelemet mit dem Zu/Ablaufanschlüssen dann erst recht nicht ohne Probleme herausgeht. Also am besten den Heizungskasten als Ganzes tauschen, da erspart man sich sehr viel Arbeit und Nerven. Mit und ohne Klima sind gleich, also von daher kann auch nichts schief gehen.
mfg Cornelius
mfg Cornelius
AudiLiebHaber aus SH
dreadbull
Innenverkleidung muss nicht weg, der Kasten ist innen nur mit zwei Schrauben im Fussraum befestigt. Er wird als ganzes nach vorne oben herausgenommen.
Bitte daran denken, wenn eure Scheiben beschlagen und ihr aufgrunddessen das Teil tauschen wollt, immer zuerst die Klappenfeder vom Klimakasten kontrollieren, die zu 99% schuld und ihr könnt umsonst Heizungskasten tauschen bis zum umfallen, es wird nichts nützen!
mfg Cornelius
mfg Cornelius
Sandro
Gast
