Wastegatefeder vorspannen - wieviel ??
Turbo_MC1
Beitrag von Turbo_MC1 »
Fahre MC1 noch mit Seriensoftware, habe heute mal eine Scheibe gedreht mit 5 mm. Geht schon besser :))
Wieviel ladedruck habe ich jetzt ca. und wieviel geht max.mechanisch ohne Vitamin B ohne in den Stall Bereich zu kommen.
mfg TURBO MC1
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Also ohne Vitamin sollten es 1,4Bar sein!!
Ohne Vitamin solltest du aber nicht vorspannen, denn dann bleibt kein platz mehr für den Notlauf!!
Serie sollte bei 1,6 Bar der Fuel-Cut einsetzen!!
Gruß Marwin
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Er kann bei Serie schon vorspannen, aber das Problem stellt die Kraftstoffpumpenabschaltung dar, da sie wie Marwin schon schrieb bei 1,6 dicht macht laut BC. Und den Druck müsstest doch im KI nachsehen können.
Also entweder Vitamine mit zu geben oder max. auf 1,5 vorspannen.
Tobi
