erstmal frohe weihnachten- hoffe ihr verbringt die festtage ganz ruhig
habe eben meinen 20v mal laufen lassen und ich mache mir wirklich sorgen.
der vordere keilriemen macht leichte quietschgeräusche. vielleicht ist es auch der zahnriemen. der wurde mit der WaPu jedoch erst letztes Jahr erneuert (von Audi).
Wollte mal wissen ob das normal ist, daß der Riemen sehr laut ist oder muß daß alles gaanz ruhig laufen.
Wenn es nicht normal ist, was kann ich dagegen tun ? Deutet es auf einen baldigen Schaden hin?
Ich würd die Pferde nicht scheu machen..
Wie lange sind die Riemen denn schon drauf?
Mein LiMa Riemen fängt bei um die 0 Grad beim hochdrehen auch kurz an zu quietschen obwohl die Spannung anscheinend ok ist..
Was auch sein kann, daß nach einiger Laufleistung die Riemenscheiben verschlissen sind und der/die Riemen nicht mehr perfekt aufliegen, dann können neue Riemen einige Zeit besserung bringen.
Gruß, Maik
wie gesagt alles noch ganz frisch. der keilriemen ist komplett neu. aber hat schon immer gequietscht. allerdings tritt das ganze auch nur im leerlauf auf- denke ich mal, bei hochdrehendem motor hört man das nicht mehr.
nur als test: laufen lassen und leicht WD40 auf die riemenscheiben (NICHT der zahnriemen ). bei mir hats auch geholfen, den KR wieder leiser zu machen.
gruß
der mike
Oder neue Riemenscheibe verbauen, denn meistens ist es die.
Oder halt der Riemen ist zu fest gespannt, oder gar zu locker da kann das auch vorkommen, da er dann nicht mehr gerade läuft.
Selbstverständlich dürfen alle meine Fotos, die ich im Forum poste, zu nichtkommerziellen Zwecken (z.B. Selbst-Doku oder eigene Beiträge im Forum) frei verwendet werden.
Jedoch garantiere ich nicht, daß sie immer online bleiben. Also kopiert sie bei Verwendung bitte auf einen anderen Server.
Ist eher ungewöhnlich, daß er quietscht, wenn der Riemen zu fest ist.
Die ganzen Lager sind aber weniger dankbar dafür, wenn die Riemen zu stark gespannt sind.
Ich würde
1.) kein WD-40 auf die Riemen sprühen, sie rutschen dann nämlich nur durch, ohne daß man es hört,
2.) mir um das Ganze keine Sorgen machen, da es nicht ungewöhnlich ist, daß die Riemen bei Kälte weniger Grip haben und mal kurz durchrutschen,
3.) wenn ich den Wagen im Winter fahren würde, die Riemen minimal nachspannen, wenn ich ihn nur im Sommer fahre, dann nicht (wenn es im Sommer nicht auftritt)
4.) die Riemenscheiben mal anschmirgeln mit grobem Papier, maximal 80er, besser 60er - dadurch werden sie wieder etwas rauh und bekommen mehr Grip.
es war nur die frage nach der beseitigung des quitschens
aber mal im ernst: bei mir hat es auch quitsch- und schleifgeräusche gemacht, die ich so wegbekommen habe, und da die ladekontrolle auch nichts von sich gab, scheint der riemen auch nicht durchgerutscht zu sein. ich sag ja auch nicht "darin tränken" ....nur ein bissel in die lauffläche der scheibe.
gruß
der mike
sacht ma, dat wird draussen irgendwie nicht wärmer, kann dat sein ??
ich nehme in solchen Fällen immer Sprühwachs, das mindert die Quitschgeräusche, sofern sie wirklich vom Riemen kommen.
Die Spannung sollte natürlich zuerst überprüft bzw eingestellt sein.
Gruss Rudi
Bei mir hat er auch nur gequietscht, und dann auch nicht mehr, weil es alle Riemen runter gezogen hat. Seitdem bin ich vorsichtig geworden mit Aussagen wie " es macht nix, wenn er quietscht"
War Gott sei Dank vor der Haustür, so dass ich mit der Batteriespannung noch heim kam.
das ist doch schon fast Serienstand bei den Fünfzylindern das die leicht quiekeln oder ?
Grund ist einfach der das die Lima so tief unten hängt,die braucht nur mal 'n ordentlichen Gischtguß abbekommen und dann etwas stehen schon quietscht es leicht und geht auch selten wieder weg - macht aber nix aus,so kann man jahrelang fahren.
Gruß Jo
*dessenfünfendernichtquietschenweilbeidegradeneuelimasbekommenhaben*
der Austausch der Riemenscheiben hilft oft Wunder. Wer Ruhe haben will, sollte alle 30.000 die Riemen und alle 90.000 die Scheiben tauschen, dann ist wirklich Ruhe.
Man sollte darauf achten, das man für die LiMa 11,2 mm. breite Riemen bekommt. Die häufig im Zubehör verkauften 9,5 oder 10 mm. breiten sollen lt. Audi nicht mehr verwendet werden, sondern als Ersatz nur die 11,2 Riemen. Das gilt insbesondere dann, wenn man vorher einen 11,2 hatte und die Riemenscheibe nicht mehr so toll ist. Wenn man die LiMa Riemenscheibe erneuert, kann man auch 9,5 oder 10er Riemen nehmen.
Mit verschlissenen Riemenscheiben sind neue Riemen schnell wieder am zischeln, zwitschern oder geben sonstwie absonderliche Geräusche von sich, die bei Nässe noch verstärkt auftreten und an der Ampel nervtötend werden können.
Meine Kunden bekommen beim Riementausch oft neue Riemenscheiben, weil die nicht teuer sind.
habe nur maln bissl an die rolle, wellenende, gesprüht. das ganze nochmal von der anderen seite und weg wars.
nur man sollte sich nicht drüber beugen sonst hat man hinterher alles wieder im gesicht
ob "wir" das meinen weiß ich nicht, aber zumindest ich meinte genau dieses nervige Geräusch das bei feuchter Luft besonders laut ist.
Dagegen hilft meist eine neue Riemenscheibe der LiMa und alle Keilriemen erneuern, in "hartnäckigen Beanstandungsfällen" zusätzlich der Tausch der Riemenscheibe der Servopumpe. Letztere ist mit 14,80 Euro sogar billiger als der Servokeilriemen bei Audi, die LiMa-Riemenscheibe kostet je nach Bj. und Ampérezahl der LiMa zwischen 13 und 22 Euro.
ja, ich glaube wir meinen das selbe geräusch! dann weiß ich ja nun endlich woran es liegt!hatten wir schon an mehreren autos zb.am opel meiner mutter.vielen dank!
gruß rolli
