welche felgenbreite bei geraden radläufen?
Daki
Beitrag von Daki »
HI leute!
wie breit sind die aeros und welche ET haben sie?
bis zu welcher breite kann man bei nem MC mit geraden radläufen gehen?
Zuletzt geändert von Daki am 21.12.2005, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
beispiel NF mit geraden radläufen:
215/45 17 auf 7,5er felge, ET38 bei 30/30 tieferlegung ....ohne karosseriearbeiten möglich
der mike
Daki
Beitrag von Daki »
deine felgenkombi kenne ich.
wie siehts denn mit 8" et 35 aus?
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
Also die V8 BBS (8" ET35) gehen hinten ohne bördeln nicht. Aus Erfahrung.
mfg Cornelius
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Schlecht :wink:
Die Passen nimmer drunter, weil die 7,5 schon knapp sind und noch 3 mm mehr ET haben. Und du würdest um 1,5 cm weiter raus kommen als Mike.
GRuß
Tobi
Daki
Beitrag von Daki »
das heisst ich muss hinten 20v radläufe einschweissen lassen. :-)
cabriotobi
Wie sieht das dann aus :oops: , hinten die ausgestellten und vorne gerade :roll:
Entweder komplett oder andere Felgen, meine Meinung dazu !
Tobi
Daki
Beitrag von Daki »
vorne habe ich nicht erwähnt weil das selbstverständlich ist, wenn dann vorn und hinten. ;)
Sedlacek
Radläufe
Beitrag von Sedlacek »
Also meine Meinung dazu lass die Radläufe inruhe denk bitte daran das die Karosse verzinkt ist! Und wenn du die duch flexen und schweißen beschädigst wird das Spätfolgen haben, man kann die Stellen zwar wieder verzinken aber man bekommt es nich wieder so hin als wie er aus der Wanne kommt!
sbanker
gerade Radläufe...
Beitrag von sbanker »
Hallo Daki
ist Dein MC ein Quattro oder Fronti?
Das spielt auch noch eine grosse Rolle!!!
Beim Quattro ist bei mir hinten mit 7" ET 45 schon Schluss mit 195 Reifen, 205er streifen bereits :( Nachher hilft nur noch ziehen...
Gruss Sbanker
cabriotobi
Re: gerade Radläufe...
Sbanker hat geschrieben:Hallo Daki
Gruss Sbanker
Dann stimmt aber bei dir was nicht, denn ich hab auch die 7x15" mit 205er drauf und da streift nix beim Quattro. Kann sogar noch 10mm Distanzscheiben unterlegen, bei 20 mm pro Seite streifts dann allerdings.
Tobi
Avant
Beitrag von Avant »
ohne mich hier zu tief in die Diskussion einzumischen, kommt es auch sehr stark auf die Reifenbreite an. Hiermit meine ich die Tatsächliche.
Da ich das Probs bei meinen (humanen) 205/50R15 auf 7Jx15 ET38 hatte, habe ich diverse Hersteller angeschrieben und mir die Flankenbreite nach der Montage nennen lassen. Hier mal ein paar Beispiele:
Hersteller Type Aufstellbreite
Dunlop SP2000 223 mm
Fulda Carat Assuro 228 mm
Fulda Carat Attiro 228 mm
Fulda Carat Extrme 242 mm
TOYO 205/50R15,85V T1S 215 mm
Uniroyal ECO CP 217 mm
Uniroyal Premium Contact 214 mm
Uniroyal Rally 540 215 mm
Uniroyal Rainsport 1 216 mm
Pirelli P5000 Dragon 218 mm
Pirelli P6000 216 mm
Pirelli P7000 216 mm
Continental-Conti Eco Contact CP 213 mm
Continental-Conti Premium Contact 216 mm
Noch Fragen???
Achja, bei mir ist selbst bei 214mm nicht viel Luft:
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Thomas Graf
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20v
Audi Coupé Typ89 quattro, AAH
Beitrag von Thomas Graf »
Also bei meinem 100er CS Avant nicht-quattro da gingen bei einer Tieferlegung von 50/30 hinten meine AEZ Bimo, in 8x17" mit einer 35er ET unbd 235/40 17" Pneus grad noch so drunter. Erst bei viel Beladung und Bodenwellen hats ab und zu gestreift, hab dann die Ronal-Felgen mit 195/65 15" montiert, und schau mal wie tief die dann in die Radkästen gingen:
http://www.audi.grafnet.biz/audi/pics/cimg0046.jpg
Gruss Thomas
Thomas Graf
Hier noch ein Foto mit den 8x17" Zöllern auf dem 100er mit geraden Radläufen (ist leider ein Handypic)
Weiter Pics hier: http://audi.grafnet.biz
cabriotobi
Das mit den 195/65ern ist normal, da der Reifen wesentlich höher ist und somit auch wesentlich tiefer im Radhaus sitzt als mit nem 40er Querschnitt.
Tobi
sbanker
@tobi
aber wenn Du noch Distanzen drunterbringst, dann würde ich schlicht und einfach behaupten Deine Radläufe sind schon gezogen, könntest Du nicht ein Bild einstellen?
Gruss Stefan
cabriotobi
Ist bei mir im Pixum. Siehe unten
Und da ist nix gezogen :wink: :roll:
Tobi
