KM-Zähler im Tacho geht nicht...
Gast
ist ein Audi 100 MC1 quattro...Geschwindigkeit un Drehzahl funktioniert nur nicht der km-zähler...
Woran kann es liegen?
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
aus dem mc1 vermute ich mal : VorFacelift, oder ?
Also mechanischer Tacho mit Welle ?
Da ergibt sich folgendes Problem, hatte ich auch mal
Bei den Zählern sitzen ein paar Ringe auf Wellen, die von der Tachowelle angetrieben werden, diese Zählscheiben und Rädchen lösen sich nach einiger Zeit und fallen ab :-/ .
Also, Tacho zerlegen, Tachoeinheit rausholen und schauen ob sich da was gelöst hat bei den Zahnrädchen, Zaehlerringen.
Mit ein wenig Glück kannst du das wieder festkleben, ansonsten : Ersatztacho suchen, km-Stand einstellen und fertig
Bei mir brachte das Kleben nix, hielt nicht .
Grüße !
roland
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- jürgen_sh44
äääh.. du brauchst aber ikein komplettes KI im teilemarkt, du brauchst nur den tacho.. das sind einzelteile...
also im teilemarkt: KI komplett bzw tacho ...
DerGanzNeue
100er und 200er gleiche tachoeinlage?
Danke Jürgen =)
Kann ich denn da auch einen vom 200er VFL nehmen?Oder hat der einen anderen stecker etc dass der nicht passen würde?
- jürgen_sh44
das weiß ich jetzt wieder nicht
gabs nen 200er vorfacelift ??
DerGanzNeue
cabriotobi
Hatte der 200er nicht schon wesentlich früher den elektrischen Tacho ohne Tachowelle ?
Max
cabriotobi
