An die Turbofraktion
Mirek
Beitrag von Mirek »
bei meinem MC2 habe ich folgendes Problem:
Unter Volllast (nur bei plötzlichem Durchtreten) fängt er bei ca. 5000U/min an zu ruckeln, kompletter Leistungsabfall. Allerdings ist dies nur kurz und er kommt dann wieder, aber vorhin hatte er es dreimal hintereinander. Ich glaube aber er hat dieses Problem nur ab dem dritten Gang.
Wenn ich langsam beschleunige läuft er normal.
Was kann das sein??
Mfg Mirek
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Ist das ein schlagartiges abwürgen bei maximalladedruck? Dann würde ich sagen die wastegatemembrane hats zerbröselt
Mirek
Beitrag von Mirek »
Ich habe auf einen Schlag null Leistung, wie kann ich diese Membran prüfen?
Warum geht er aber, wenn ich dezenter Gas gebe?
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Also ich glaube, ich würde erst mal nach Undichtigkeit suchen!! :roll:
Vieleicht liegt der Fehler auch im Zündgeschirr, bzw. Kappe+Finger?!
Dann machts auch Mucken bei LD!! :?
Bei wie viel LD kommt denn der Fehler?!
Ist dein MC gechippt?!
Gruß Marwin
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Schau mal deinen Ladedruck an, wenn dann abwürgen der Leistung bei 1,6 bar laut BC. ungechippt auftritt, dann kommst du in den Fuel-Cut Off, also doe Benzinpumpenabschaltung.
Dann ist wahrscheinlich die Wastegatemembran hinüber.
Und das hat er bei gleichmäßigem Gasgeben nicht, denn da wird nicht soviel Ladedruck auf einmal aufgebaut.
Wenn du allerdings davor schon Aussetzer hast die LL-Schläuche testen.
Tobi
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo Tobi!!
Auf den Fuel Cut wollt ich hinaus, dewegen auch die Frage nach Chip usw..!!! :wink:
Gruß Marwin
Gast
Beitrag von Gast »
dann schauen wir mal nach der Membran.
arthur
klopfsensor
Beitrag von arthur »
servus,
wenn der klopfsensor meldet gibt es auch leistungsabriegelung.
was sagt den der fehlerspeicher?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
