habe grade ien Problem, mein Vorderrad rechts vibriert extrem beim Tempo 60 (etwas weniger)
120 sehr
170 auch wieder
wenn ich auf die Bremse steige oder Gas geben wirds wieder ruhiger.
das ganze ist aber teilweise sehr extrem.
Stoßdämpfer habe ich schon getauscht, das hat leider nix gebracht, unwuchtig sind die Reifen auch nciht, weil ich es schon mit Sommer /winter und jetzt dem Ersatzreifen (ein neuer Sommerreifen weil ich jetzt auch noch nen platten hatte) gleich .
Weitere Probleme feste Bremsen hinten , was kann man dagegen machen? habe die Backen schon mal herunten gehabt und sie auseinander genommen und abgeschliffen und gefettet.
Und wie ichgrade gelesen habe brauche ich einen neuen Druckspeicher.
Typ44 Bj 90 245 Tkm
innen und aussen TOP zustand! 15 Jahre und null Rost ...
Hat jemand eine Lösung für meine Probleme , Danke Bodi
P.S. ist es empfelenswert jetzt bei den niedrigen Temperaturen das Öl zu wechseln?
