Das Lenkrad flattert, aber nicht sehr stark. Messungen haben ergeben,
dass die Bremsscheibe vorne links 0,08 und vorne rechts 0,04 mm
Schlag haben. Jetzt will mir eine Audigarage auch noch die Radlagerschalen auswechseln samt Lager. KostenpunktFr. 1695.-
Mein Audi ist 18 Jahre alt und möchte ihn eigentlich behalten.
Fahrgesellnummer: WAU ZZZ 44Z JN2 512 59.
Hat jemand einen Rat?
Wie ich ja schon gesagt hab, die Gummilager vorne (besonders am Stabi und hintere Hilfsrahmenlager) leisten wahrscheinlich auch noch einen Beitrag dazu.
Schreib vielleicht wirklich einfach mal, wo ungefähr Du herkommst in der Schweiz, dann wird sich bestimmt auch jemand in der Nähe finden, der sich das zusammen mit Dir mal anschauen kann und ggf. auch mit Dir gemeinsam das Problem in Ordnung bringt.
Kannst ja auch als erstes mal die Scheiben angehen, vielleicht ists dann schon weg. Wenn nicht, dann noch die Gummilager angehen.
Die Radnaben kann man ja immer noch machen, aber das ist wirklich nicht wahrscheinlich daß es nötig wird....
