weiß zufällig einer von euch, was der Unterschied der S2 Bremse, speziell von den Sätteln, und der "normalen" Anlage beim 90er B3 89Q ist? Und kann ich die Sättel vom S2 so ohne weiteres übernehmen? Muß mich leider demnächst mit einem Bremsenupdate beschäftigen....
das mit dem LK war mir schon klar aber der hat ja wohl keinen Einfluß auf die Bremssättel, oder? Mir gehts einfach nur darum, was besseres als bisher drinnen zu haben.
Weißt du zufällig, wieviel PS die B3 20V Bremsen "vertragen". Sprich, wann sagt der TÜV "da mutt wat größeres rin"?
Bei 220PS sagen die nichts, denn der S2 hat ja auch die gleichen von den Maßen.
Aber dennoch würde ich an deiner Stelle evtl. auf größere Umbauen, je anchdem was für ein Motor da rein soll und wieviel Leistung und Gewicht das Fahrzeug hat.
is da einer leistungsgeil???
mir schwebt da ein netter kleiner 3B vor.... und wenn der Motor ja schon mal im Freien is, könnte man da ja auch.....
Spaß bei Seite. Die Bremsen müssen gemacht werden und bevor ich wieder Serie verbau und dann doch mal was mit der Leistung passiert will ich ich nicht gleich wieder umbaun müssen! Und nachdem mit dem NG nicht der große Start zu machen ist -> 3B! Hab ja auch im 200er den 3B und wenn ich mir dann ein kompakteres Audschgerl mit 300 Kilo weniger mit dem Motor vorstelle.... *schwelg*
Wenn wir schon mal dabei sind.... passt denn mein Wunschmotor ans alte Getriebe?
Das kannst knicken mit dem NG Getriebe, passt evtl sogar, aber des wird es dir zerlegen.
Wenn du Ausschau nach nem getriebe hältst, schau nach dem ADY, dass ist robuster.
Und dann kannst auch gleich den Lk mit 5x112 umbauen und dann die HP Bremsanlage verbauen, denn die brauchst dann auch, da die S2 schon mit den serienmäßigen 220 PS schon nicht klar kommt.
Wo kommst du eigentlich her ?!
Bin ja gerade am S2 schlachten, von daher hätte ich Teile.
Minga
O.K., dass die Ufos mit dem 200er überfordert sind, is ja bekannt
aber dass die S2 Bremse da auch schwächelt...
Tja, ne Biturbobremse würde mir schon auch gut gefallen - nur is mir die Umrüsterei (auch ohne Biturbobremse, also alleine Motor und so) eigentlich schon zu teuer. Und wenn große Bremse, dann nix mehr schicke 15" Ronals
