Steuergerät AAN/3B
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
Steuergerät AAN/3B
Hi zusammen,
weiss denn jemand die Unterschiede zwischen den beiden SG´s aus nem 92er C4/S4 AAN und dem 220V 3B ? Ich vermute Drucksensor und Einzelzündung, oder ?
Ist es denn möglich, den 3B mit den Einzelzündspulen und dem SG aus dem S4 aufrüsten ?
Frank
Frank
Alex
also es ist definitiv ein anderer Drucksensor drin!
Beim 3B ein 200kpa
beim AAN ein 250kpa
Ansonsten ist alles gleich (habe mal ein AAN-Steuergerät mit 3B-Software in meinem problemlos und auf anhieb zum laufen gebracht
Eventuell sind die Werte von ein paar Bauteilen und deren Toleranzen anderst. Juckt aber ned..
grüße
Alex
Beim 3B ein 200kpa
beim AAN ein 250kpa
grüße
Alex
Re: Steuergerät AAN/3B
Nachdem was ich vor kurzem mal im SSP und RLF dazu gesehen habe, sind auch die Pinbelegungen (und die Sicherungsnummerierungen) anders, also kein P´n´P beim kompletten SG.220V hat geschrieben:weiss denn jemand die Unterschiede zwischen den beiden SG´s aus nem 92er C4/S4 AAN und dem 220V 3B
cabriotobi
quattro GT-R
Alex
Ähm, was ist an meinem Satz :André hat geschrieben:Nachdem was ich vor kurzem mal im SSP und RLF dazu gesehen habe, sind auch die Pinbelegungen (und die Sicherungsnummerierungen) anders, also kein P´n´P beim kompletten SG.220V hat geschrieben:weiss denn jemand die Unterschiede zwischen den beiden SG´s aus nem 92er C4/S4 AAN und dem 220V 3B
denn so unverständlich! Hast DU den schon mal ein SG vom AAN im 3B mit 3B Software getestet? Wenn nein, musst Du ein Fuchs sein...(habe mal ein AAN-Steuergerät mit 3B-Software in meinem problemlos und auf anhieb zum laufen gebracht )
@all
Hab nochmal denjenigen rausgesucht, der die beste Anleitung im Netz hat. Hier sind die Daten:
http://webplaza.pt.lu/kinnenma/VR5%20Zu ... 0umbau.htm
http://webplaza.pt.lu/kinnenma/vr5%20zu ... %20aan.xls
http://webplaza.pt.lu/kinnenma/vr5%20zu ... 0teile.pdf
Wer auf die Einzelzündung aus den RS2 usw umbauen will, braucht folgendes:
-Motorsteuergerät ( ABY, ADU, AAN )
-Zündleiste incl. Zündspulen ( ABY, ADU, AAN )
-Ansaugkrümmer ( ABY, ADU )
-Ventildeckel ( ABY, ADU evtl. auch AAN )
-Zündentstufen ( ABY, ADU, AAN )
-Nockenwellenrad mit Hallgeber ( ABY, ADU, AAN )
Für den Hallgeber musst ne adapterplatte bastelln und die an dein 3B kopf schrauben.
Marco
Marco
AndiL
Hallo AlexAlex hat geschrieben:Ansonsten ist alles gleich
da passen nicht mal die Eproms mit der Software. Zudem ist das ganze Pinout in weiten Teilen unterschiedlich. Irgendwo her muss ja beim AAN die Ansteuerung der Einzelzündspulen kommen die beim 3B komplett fehlt.
@220V Umbau geht grundlegend nur ist das nicht ganz ohne. Der einfachste Weg geht über die V5 Zündspulen. Der Umbau des kompletten Ventildeckels war bei mir ein erheblicher Aufwand.
Gruss, Andi
