Gurt verdreht???
Micha123
Gurt verdreht???
mein Fahrergurt ist seitdem ich den C4 habe verdreht.
Wie kann man das wieder hinkriegen? So rein an der Schnalle geht nicht,
die ist scheinbar zu eng bemessen. Wei der Vorbesitzer das hingekriegt hat ist mir schleierhaft.
Danke.
Micha123
Danke.
Micha123
cabriotobi
Entweder unten am Gurt die Schraube lösen und umdrehen, oder oben an der Halterung, wo du aber erst die Verkleidung wegmachen müsstest !
Also einfacher is unten, ist nur eine Schraube mit meine ich SW 17 oder 19.
Denn die musst beim Sportgurt einbauen auch lösen.
Also ein Aufwand von ca. 5-10 Minuten.
Tobi
Tobi
cabriotobi
Das glaub ich ja auch nicht, aber das umschrauben ist schneller gemachtThomas hat geschrieben:Das MUSS durch die Schnalle gehen. Es ist sehr eng, aber es geht mit etwas Kraft und Geduld.
Der Zustand muß ja auch irgendwie mal entstanden sein
Jedenfalls glaube ich nicht, daß der Vorbesitzer was losgeschraubt hat, um den Gurt falschrum zu drehen
Viel Erfolg
Tobi
geronet
larsquattro
JörgFl
Na klar geht es durch die schnalle...
Den Gurt umklappen - diagonal flachhalten- und die schnalle mit etwas gewalt drüberschieben.. genauso ists auch passiert...
Habe ich schon tausend mal gemacht- mit etwas übung gehts ganz leicht
Mfg Jörg
schraub da bitte nichts los- das hilft dir überhauptnicht...
Mfg Jörg
- SvenNF44
- Fuhrpark: Audi 100 2,3 E Komfort Bj. 90
Audi 80 1,9 TD B4 Bj. 92
Audi 80 1,9 TDI B4 Bj. 95 - Wohnort: 72475 Bitz
...und mit siliconspray noch leichter
ven
ven
http://www.typ43.eu
1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG
