Pierburg Teilenummer Benzinpumpe?
bari nf
Hallo Audigemeinde
Kann mir bitte jemand antworten ,ob Benzinpumpe von Pierburg mit Auditeilenummer . 8A0 906 091 A oder 8A0 906 091 G. passt wenn vorher eine mit Nr.895 906 091B (auch Pierburg) eingebaut war. Dankeschön.
Mit freundlichen Grüßen Barba
- jürgen_sh44
moment, kurz, dann kannste von den Maßen selber schauen, pierburg hat nen online katalog mit bildchen
und daten.. und so
wopps, keine maßangaben..
aaber , bei der alten pumpe wird im katalog die mit den vielen nummern als alternativprodukt angegeben.. wenn ich das richtig interpretiere, heißt das:
PASST
PASST
- jürgen_sh44
- jürgen_sh44
bitteschön:
zum selber guggen:
https://onlineshop.msi-motor-service.co ... ndexD.html
-dann auf gastzugang
-nen ansprechpartner wählen (welcher ist egal,tut nix zur sache später)
weiter..weiter...
nun biste im katalog, und kannst nach allen artikeln von pierburg suchen, links am rand ,
nach motortyp (hersteller:audi und Motorkennbuchstabe eingeben: 3B, MC,...)
oder artikelnummer
etcpp.. kannst ja selber lesen
schönen abend noch
zum selber guggen:
weiter..weiter...
oder artikelnummer
schönen abend noch
- jürgen_sh44
schleimer
bari nf
- jürgen_sh44
ich hab auch nicht mehr infos als die im katalog, und da steht alternativ.. kannst ja mal bei deinem ansprechpartner anrufen
isja ne nummer bei...
im katalog gibts glaub bei [info] (in blau) auch noch n genaueres datenblatt
*nachgugg*
öm.. also pierburg hat 2 pumpen für den NF .. bei beiden steht 6,5bar .. bei der einen (alte) direkt, bei der anderen (mit mehr nummern) in der info, steht auch 6,5 bar ...
wieviel druck braucht denn dein benzindruckregler maximal, solang die pumpe mehr liefert , isses egal
*nachgugg*
bari nf
- jürgen_sh44
und nochmal ich:
aus der hier sichtbaren übersicht
(suche nach motorkennbuchstabe, hersteller audi, NF 2,3 quattro ...)
kommst du auf beide pumpen
--wenn man da die bilder vergleicht, sind die aber unterschiedlich ...
hm
aber beide 6,5bar
HMMMMMMMM!
das sind ja nun 3 verschiedene pumpen, verglichen mit oben.. 3 verschiedene, aber nur 2 werden angezeigt, intern für den NF...
edit:
das sind jetzt alle 3 in einem bild als vergleich, alle unterschiedlich .. aber irgendwas passt net mit den nummern, laut pierburg wurde die eine pumpe ja gar net im nf verbaut..
hm
aber beide 6,5bar
HMMMMMMMM!
edit:
bari nf
Ich habe heute aus Audi meines Nachbars die Benzinpumpe ausgebaut
. Es ist die Pumpe mit Nr.721651500.Nacher fanden wir bei E-Blöd eine mit Nr.8A906091A (7.18259.50.0)
Und darum meine Frage ob die auch passt. Der war ungeduldig und wollte bis Montag nicht warten und ich habe ihm versprochen noch heute Infos vom Audiforum zu holen. Ciao.
Habe übrigens immernoch ZWEI Pumpen hier !!!
Allerdings die 60er!
larsquattro
ic hab erst vor zwei wochen bei meinem NF quattro die benzinpumpe gewechelt
drin war pierburg 7.21651.00 und die audi nummer 895 906 091 B
jetzt hab ich drin eine pierburg 7.21651.50.00
auf den bildern ist es die dünne schlanke pumpe mit den kabeln dran da diese auf der pumpe aufgelötet sind und ohne plastikzeugs drumrum
meines wissens nach braucht der NF die 6,5 bar pumpe
beim teilefuzzi bitte die audinummer angeben denn nach den motordaten bekam zumindet ich die falsche pumpe da im katalog ne andre aufgeführt ist für den Nf aber ich sehe das du eh die gleich drin hattest wie ich
gruss Lars
gruss Lars
bari nf
