Wer hat Bilstein B6 an der VA verbaut ?
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
es geht mir um die untere Befestigung des Faltenbalgs.
Dieser wird mit einem
schwarzen Kunststoffring (431 412 389 B) an der Überwurfmutter befestigt.
An dieser ist eine Nut,somitt sitzt der Ring fest und kann alleine nicht
hochrutschen.
An der Überwurfmutter von Bilstein ist keine Nut und der Ring mit dem
Faltenbalg sitzt nicht richtig fest und könnte hochrutschen.
Das kann doch so nicht richtig sein,oder ?
<img src="http://www.xdesignit.de/sebi/pics/BilsteinVA.jpg">
In der Mitte sieht man die Orig. Überwurfmutter mit dem Ring,an dem der
Faltenbalg befestigt wird.
Links: Der Bilstein Dämpfer mit der neuen Überwurfmutter.
Sebastian
Gast
Beitrag von Gast »
Waru nimmst du nicht die alte Mutter?
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
Sebastian
an der Bilstein-Mutter ist ein Dichtring eingearbeitet und die Kolbenstange ist wesentlich dicker als die Original Dämpfer.Auf die mitgelieferte Überwurfmutter kan ich nicht verzichten.
Sebastian
Christian Schulze
Beitrag von Christian Schulze »
Hallo Sebastian,
der Plastikring ist verzichtbar.
Nimm´ einfach einen Kabelbinder um die Manschette unten zu befestigen, oder (eleganter) eine Klemmschelle wie sie bei Antriebswellenmanschetten verwendet wird im entsprechenden Durchmesser.
Christian S.
