Querlenker die 1000ste
Re: Querlenker die 1000ste
Beitrag von Joe 10v »
Die passende Fahrzeugliste sagt nur Typ 43.
In der Artikel-Beschreibung auf bay.de steht aber auch Typ 44 drin :}
Dann ist das nicht richtig, so zu schreiben, vom Verkäufer :wink:
Braucht ein Typ 43 Fahrer welche, rechte Querlenker, Original Audi mit Trw-Stempel
dann möge er sich bei mir per PN melden, ich hab mehr als einen :mrgreen: :shock:
Oder kann das einer Verlinken ins Typ 43 Forum, falls es so was gibt.
Auf den Schrott schmeißen kann ich sie auch :oops:
Mfg Joe
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Genau und darum gucke ich bei solchen augenscheinlichen super-angeboten alles durch um sicher zu gehen ob es auch das richtige Teil ist. Zum Glück wie sich auch herausstellte. Der wusste schon was er da macht.
Gruß 5-ender
Hab ich auch gemacht, nachgeschaut, allerdings stimmte die Audi-Teile Nummer bis auf den letzten Buchstaben überein.
Nicht er wusste was er macht, sondern eine Sie aus Neumarkt :roll:
Sie verkaufte insgesamt 5 Stück bei Audi-Tradition kostet einer 178 €
Da kann ich die Querlenker billigst weiter geben :wink:
Angebote per PN, danke
Sodala, ich habe alle Querlenker wieder los bzw. verkauft, die Ausführung vom Typ43
Die TRW-Querlenker suche geht weiter :roll: :mrgreen:
Oder wir warten auf eine Nachfertigung von Audi, aber der Traum :idea:
So jetzt hat es auch mich erwischt, nach 43000km hat mein linker JP-Querlenker Luft im Gelenk ausen :mrgreen:
Nach 3 Winter Rost ist klar :roll:
Ich hab mir jetzt einen linken TRW-Querlenker fürs doppelte Geld gekauft :wink:
Jetzt ist mein neuer linker TRW-Querlenker vorne eingebaut, der 2te Langzeit-Test beginnt :mrgreen: :roll:
bei 491106km
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken/Bayern
Auf Wunsch schreibe ich hier mal ein Abdate :wink:
Mein linker Trw Querlenker ist immer noch eingebaut, aktuell 531000km
Also sind das ca 40000km Laufleistung, zustand top
Der rechte JP Querlenker hatte Risse im Gummi Metalllager innen :mrgreen: nach ca 40000km Laufleistung
Jetzt ist Aktuell ein Febi Bilstein Querlenker eingebaut, Laufleistung ca 10000km
Die hinteren Querlenker vom quattro gibt es aktuell noch von Trw oder Lemförder
Trw Querlenker hinten, sind bei mir seit Jahren eingebaut, natürlich Winter Einsatz
Zuletzt geändert von Joe 10v am 12.06.2019, 20:37, insgesamt 2-mal geändert.
100Mill
Fuhrpark: Audi 100 NF 1990
Beitrag von 100Mill »
Joe 10v hat geschrieben:Servus
Danke Joe für das update.
Und hast du oder sonst jemand von euch auch schon Erfahrungen gesammelt mit "Triscan" Querlenkern?
Rolf
Ich persönlich kaufe nur noch Febi oder Moog, gibt es beide noch auf Bay.de
Andere bitte selber Testen, sorry
Oder was ich gemacht habe, einen Audi Originalen gebrauchten gekauft und das innere Gummi Metalllager ausgetauscht.
Das gibt es noch von TRW und Lemförder.
Bei dem guten Preis hab ich gleich welche auf Ersatz gelegt :lol:
Meiner Meinung nach sollte Audi da Nachfertigen bei den Querlenkern links und rechts mit 18mm Bolzen
Natürlich Wunschdenken
Ceag
Beitrag von Ceag »
437 407 152 ist noch bei Tradition erhältlich.
Allerdings weiß ich nicht ob der für Fahrzeuge mit oder Ohne Servo ist.
Die QL mit 19mm Konusmaß sind beide noch bei Audi Tradition erhältlich ( 441 407 151 A / 441 407 152 A).
Kennt zufällig jemand den Unterschied zwischen 19 QL´s für den V8 ( 441 407 151 C) und den für den 100ér (441 407 151 A)?
Ceag das sind genau die Querlenker die ich für 30€ ersteigert habe, und die sind für den Typ43 :wink:
437 407 152, wir mit Servolenkung brauchen 437 407 152A bzw. 437 407 151A drum Augen auf beim eierkauf :D
Wunschdenken nachfertigen :roll: für die mit 18mm Bolzen
Zuletzt geändert von Joe 10v am 18.04.2021, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Sodala
Mit dem Abdate geht es weiter.
Mein linker TRW Querlenker ist immer noch eingebaut,aktuell 561000km
Also sind das jetzt ca.70000km Laufleistung, zustand Top
Der rechte Febi Bilstein ist auch immer noch eingebaut, aktuelle Laufleistung damit 40000km zustand Top
Aus gegeben Anlass
Abdate 571000km, also haben beide Querlenker jetzt 10000km mehr drauf
TRW links und Febi rechts war ein guter Kauf bzw einbau.......
Leider hat Audi die 44er Querlenker vorne mit 18mm Bolzen nach Jahren nicht nachgebaut :kotz:
Ich hab mir Moog die es auf Bay.de gibt auf Lager gelegt :wink:
Weiter mit Freundlichen Grüßen aus Würzburg/Bayern
Hallo zusammen
Hab meinen Agregatteträger wegen Rost nach 36Jahren ausgetauscht und siehe da.......
Jetzt halten die Querlenker noch mehr Km/h aus :wink:
Metaln00b
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ 44 BJ 1990 NF 2.3E 98kW Fronti LY6Z
Beitrag von Metaln00b »
Ich habe den Thread gelesen, da mein Querlenker auch so langsam mal gemacht werden müsste. Ich würde liebend gerne einfach nur die Gummis tauschen und wenn es geht, den Kugelkopf neu einpressen. Beim letzteren wird es wohl scheitern.
Ich weiß schon seit langem, dass es einen 18mm und einen 19mm Konus bei den Querlenkern gibt, nur leider weiß ich nicht genau wo man das misst, da 1 mm bei etwas Konischem, schnell mal eine Toleranz sein können :lol:
Gäbe es vielleicht Jemanden, der sich bereit erklärt, ein Bild zu posten, wo genau das Maß des Konus gemessen werden muss?
Dies würde auch sicherlich anderen Personen weiterhelfen und Klarheit schaffen.
Vielen Dank
LG
Erst mal ein Herzliches Willkommen hier im Forum
Es ist eigentlich kein Konus zumindest nicht am Querlenker
Hab den vom Bild gerade gemessen, 18mm oben und 18mm unten nach der Nut vor dem Gummi :wink:
Ob einer einen 18 oder 19 hat sollte man am Besten am Fahrzeug messen.
Meine VFL Modelle haben 18mm
Metaln00b
Forumseinsteiger
Vielen Dank für die Willkommensgrüße.
Also es geht tatsächlich um den Zapfen des Kugelgelenks der unterhalb des Achsschenkels montiert wird.
Ich ging davon aus, dass der untere Teil an der Gummi-Manchette (Staubkappe), konisch ist (Bsp. siehe Anhang). :lol:
Also spricht man beim T44 sozusagen vom Durchmesser dieses nicht konischen Bolzens :lol:
LG
Ja, ist nicht konisch beim Querlenker vorne.
Dein Bild ist Quattro Querlenker hinten, der ist konisch.....
Hallo zusammen
Ich musste Heute feststellen das mein Linker TRW Querlenker ausgeschlagen ist
Laufleistung ca. 87000km.
Mein Febi Querlenker rostet sehr, Laufleistung ca.57000km
Es werden beide durch Moog lenker ausgetauscht.
ich Schreibe weiter wann, mfg
Das Austauschen der beiden Querlenker vorne dauert noch etwas, nachdem ich heute feststellen mußte das die M10x45mm Schraube
Abgerissen war.
Also TRW Querlenker lose im Federbein :mrgreen: :kotz:
Ja Schlagschrauber geh weg.......
Update 12/2024
Mein Linker TRW Querlenker ist noch eingebaut, bei aktuell 581600km
Der rechte Febi Querlenker ist Ersetzt worden, Gebrauchter Audi Original
Der Febi ist nur noch rost :kotz:
Kugelkopf Gummi Rissig, mfg
Hallo zusammen
Abdate bei 585000km Trw immer noch einbaut
Rechts Audi Original mit neuen Innen Gummi Metallager von Trw
Aus gegeben Anlass, Mfg
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Kann aus eigener Erfahrung sagen: für den Stievilein kommt, aus dem Zubehör, nur TRW oder Lemförder in die Tüte (wenn AT es nicht anbietet).
TRW und Lemförder sind/waren beide OE Lieferanten van VAG. Good stuff.
Bei mein A8 D2, 100er C4 und Cabrio mit NG, viele glückliche Kilometerkes damit gemacht.
Für mein 20V habe ich vor ein Jahr bei AT neue originele erwerben können aber sonnst kämen nur diese beide im Frage.
Servus Steve
Ich würde auch nur Trw oder Lemförder Kaufen.
Leider seit Jahren nicht mehr Lieferbar, Ausführung 18mm Bolzen mit Servo
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Das Thema ist immer noch aktiv. Wahnsinn 😂
Ich kann mich da nur anschließen. TRW oder Lemförder oder Original sind natürlich am besten.
Die Querlenker von Meyle funktionieren bis jetzt auch zuverlässig.
Alles andere würde ich nicht mehr kaufen.
Am besten kontrolliert man auch regelmäßig die Manschetten und ersetzt diese. Fetten schadet auch nicht. Dann leben die Gelenke auch länger.
Die Gummilager kann man tauschen. Wenn man keine Presse hat, geht das wahrscheinlich auch mit dem einfachen chinesischen Presswerkzeug für Buchsen am Benz (?).
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
bekommt man eigentlich die Gelenke nicht einzeln neu?
Servus Daniel
Das hintere Gelenk Ausen vom Quattro bekommt man einzeln von Lemförder oder Meyle
Ich hab mir Lemförder auf Lager gelegt.
Die vorderen wollten wir mal Nachbauen, Zeichnung hab ich mal für Uniball gemacht.
Siehe ein paar Seiten zurück
Matze hatte ein gutes Material vorgeschlagen, 41 Cr 4V RM
Zugfestigkeit von 880 -1000 N/mm2
Leider ging es nicht weiter.
