Frage zur Klimakompressoransteuerung
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Uwe hat geschrieben:Wenn die Spannung tatsächlich unter 12V sinkt, gemessen mit einem externen Voltmeter, dann hat eher die Lima oder ein Massekabel ein Problem.
Darum ging es im Wesentlichen
kpt.-Como hat geschrieben:
  • HALT!
Jeder weiss doch hoffentlich das der Kompressor unterhalb von +5°C NICHT vom System freigeschaltet wird!
(Kurzform!) Aussenfühler melden Temp. zu niedrig. => Kompressor NICHT einschalten!
Ergo hat der Kompressor NICHTS mit Defrost-Stellung zu tun!
nun meine Antwort darauf
Uwe hat geschrieben:Aaaber,
der Kompressor läuft ja eh nicht mehr, weil der ND-Schalter offen ist.
Hi Herr Doktor Mark,
es ging mir auch mehr um diesen Satz. Und ob nun bei intakter Klima bei Def der Ventilator mitläuft oder nicht ist doch "Wumpe". Fest steht doch, dass in dem Fz. der Wurm zu stecken scheint. Wenn die 11,...V stimmen.
Ich entschuldige mich für meine unzureichende Erklärung meines Handelns :-) :-) :-) Dr. Korintho
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Beitrag von mAARk »
Uwe hat geschrieben:Und ob nun bei intakter Klima bei Def der Ventilator mitläuft oder nicht ist doch "Wumpe".
Wenn aber der Ladestromkreis schon angeschlagen ist, wie bei Turbopapa, ist es eben nicht Wumpe, weil man (bzw. er) Strom sparen muss, wo man (er) kann.
Ach, wisst ihr was? Ich geh jetzt ein Bier trinken. 8)
mAARk hat geschrieben: Ach, wisst ihr was? Ich geh jetzt ein Bier trinken. 8)
Darf ich mitkommen? :oops:
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Wenn ich es so recht betrachte, war das wohl der vernünftigste Satz in diesem Thread :D
Schade, dass es hier keinen virtuellen Tresen gibt - dann könnten wir jetzt in froher Runde über viel förderlichere "Probleme" reden - wie das beim Bier halt so ist...
Prost, Mark!
Gruß Wolfgang
Na gut, dann muss ich doch wieder zu meinem Wiskey greifen. ;)
Prost, liebe Gemeide. :D
Pssssssst
Hoffentlich liest Jo nich mit.
Beitrag von Uwe »
Ich hab dich lieb...Prost ;-)
Hoffentlich machen wir das wirklich eines Tages mal :-)
C4 2,3 Quattro Bild
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Ihr seid ja niedlich ;) ! Hab das richtige Kabel gefunden, Dank. Alles andere hätte mich einen Tag oder mehr gekostet. Ich war schon auf Fehlersuche. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, meine Lichtmaschine zu überholen deswegen (neue Lager, Regler neu, Schleifringe übergedreht, Dioden durchgemessen). Wenn alle Verbraucher aus sind, habe ich ja meine 13.8V. Licht an, 12.8V, Heizung an 12.1V, Heckscheibe an 11,8 Volt. Da brauche ich mit Sitzheizung oder Nebelleuchten gar nicht mehr anzufangen. Die Verbindung Karosserie/Batterie (das ist doch die wichtigste Verbindung, oder?) habe ich schon überprüft, aber wo kommt die Lichtmaschine an Masse? Über die Verschraubung/Befestigung? Von meinem Capri kannte ich das noch mit einem Masseband. Bei mir ist aber nur ein Relativ dünnes schwarzes Kabel (neben dem dicken roten), welches zu einem zylindrischen Teil von Bosch führt. Was ist das für ein Ding?
OPA_HORCH
turbopapa hat geschrieben:Bei mir ist aber nur ein Relativ dünnes schwarzes Kabel (neben dem dicken roten), welches zu einem zylindrischen Teil von Bosch führt. Was ist das für ein Ding?
Ich würde auf einen Entstörkondensator tippen (und bei der Fehlersuche gleich mal dort anfangen - also abschrauben und gucken, ob sich eine Verbesserung einstellt).
Der Generator kriegt Masse über seine Befestigung am Motor - ein separates Masseband/-Kabel hat man sich gespart. Deswegen ist der gute Zustand der Masseverbindung zwischen Motor und Karosserie auch sehr wichtig.
Gruß Wolfgang
turbopapa
Wo finde ich die wichtigste Verbindung Motor/Karosserie?
OPA_HORCH
Bei mir (MBK NF) ist es das solide Masseband zwischen linkem Motorträger und Karosserie (unter ABS-Block).
Dann gibt es noch ein Massebändchen zwischen dem Zylinderkopf/Ventildeckel (ganz hinten in Richtung Spritzwand) und der Spritzwand (unter der Zündspule).
Gruß Wolfgang
Beitrag von mAARk »
So, moin allerseits!
Das Bier war lecker. 8)
Sag mal, Axel, wie ist das Startverhalten denn? Dreht der Anlasser wirklich schnell, oder eher zögernd?
Wenn bei Licht-ein schon 1 V verloren geht, bei Heizung und Heckscheibe ein weiterer Volt, dann hast du irgendwo einen ziemlich massiven Übergangswiderstand.
An meinem Golf 1 hatte ich genau das. Das Massekabel zwischen Motorblock und Karosse sah noch gut aus, aber hatte einen messbaren Spannungsverlust unter Last. Nachdem ich es ersetzt hatte, rödelte der Anlasser auch gleich ganz anders. :-)
P.S.: Pluskabel nicht vergessen! LiMa-Anlasser, Anlasser-Zentralelektrik, ZE-Batterie.
