70 oder 80 ltr.?
Sedl
Beitrag von Sedl »
Aha! Das ist ja mal Interessant!
Danke für die Info!
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Ich habe ja nen 20V gehabt, und nun den Fronti.
Der 20V hat damals maximal 76,5 Liter gefasst- mit nachdrücken der Zapfpistole.
Der Fronti hat 81 Liter gefasst. Beide Leergefahren bis ausgehen, und dann Gemessenen Kanister rein...
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ok, ich drück Reset bei Zündung an, dann kommt ein falscher 6er und 211. und dann steht 580 im Display. Tank 3/4 voll. ist wohl ne Null zu viel.
Bei oben kommt EU, bei unten 0.
Lustige sache :D
hhhc2004
Beitrag von hhhc2004 »
Moin...
der blöde BC kann nur kein komma , 580 bedeutet 58,0 Liter....
Kannst also noch ein paar KM fahren :}
Bernd
Beitrag von mAARk »
DaSedl hat geschrieben:Bei oben kommt EU, bei unten 0.
Lustige sache :D
Zum fehlenden Komma wurde ja schon das nötige gesagt. Das "EU" steht für die Europa-Einstellung des Länder-Codierungsschalters, und die "0" für den Korrekturwert (hier 0%) der Verbrauchsanzeige. Man kann sie in Schritten von 5% von -15 bis +15% korrigieren.
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Kraftstoff-Totvolumen.Die 80 Liter Fassungsvermögen sind eine Absolutangabe.Davon abziehen muß man das Totvolumen,das heißt den Volumenanteil den die Kraftstoffpumpe nicht in der Lage ist abzusaugen.Bei modernen Tanks und Pumpen sind das in etwa um die 2 Liter rum,bei den alten Typ 44-Tanks und Pumpen tippe ich schon auf etwas mehr ... 3 Liter könnten anzunehmen sein.
Beeinhaltet das auch die Verdrängung der Spritpumpe selbst?
Jo
Beitrag von Jo »
nein das ist exklusiv Pumpe....deren Verdrängung wird schon von vornherein mit eingerechnet,es bleibt also bei 80 Litern absolut
Gruß Jo
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
hhhc2004 hat geschrieben:Hallo Christoph..
Beim einschalten der Zündung den "Reset" Schalter am Lenkstockschalter gedrückt halten...nach dem loslassen sollte der BC die Restmenge anzeigen...
Bernd
genau so kommt man man(n) auf den therotischen Restinhalt ... :D
Sedl
Beitrag von Sedl »
Evtl. kann das mal jemand in die Selbstdoku einpflegen?
christoph
