Ladedruckanzeige
arri200
Beitrag von arri200 »
so habe ich meine Anzeige im VFL verbaut.
neben den Schaltern in der Mittelkonsole.
inge quattro hat geschrieben:AUDI S4 C4(Profisorium)
Boooah ...
wie kannst Du sooo fahren :roll:
der Zigarrenanzünder ist voll verdreht ... :D
Steffen_S
Beitrag von Steffen_S »
Halloo
danke für die Antworten.
Ich hab die LD Anzeige nun bündig in die 3. Düse gemacht, auch wenn die Klappe der Düse dadruch leiden musste :lol: :lol:
Sieht ganz gut aus. Ich mach euch mal Bilder..
Werde wohl den Ist wert abgreifen... Mag keine Verzögerungen :lol: :lol:
Grezz
steffen
level44 hat geschrieben:
Boooah ...
... :oops: böses Foul - das dürfte natürlich nicht passieren! :duck:
Werde es dann gleich korigieren... :)
Steffen_S
wenn ich den Überdruck Messen will muss ich dann direkt an die Ansaugbrücke?
Hab die Analoge Anzeige angeschlossen und hab im Leerlauf, laut Anzeige, einen Untedruck von fast 1bar?!? eig sollte die Anzzeige doch auf 0,4 stehen??(Wagen ist gechipt)
Steffen
Kai Brinkmann
Beitrag von Kai Brinkmann »
arri200 hat geschrieben:so habe ich meine Anzeige im VFL verbaut.
Oh man, wie schön ist doch das 200er VFL Armaturenbrett
Grus Kai
Die besten Geschichten schreibt das Leben...
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich würde diese Anzeige auf der oberen Lenkradabdeckung montieren oder im KI, sofern genug Platz da ist.
Ceag hat geschrieben:Hallo,
Das passt aber mal gar nicht! :verlegen: :roll:
Also ich werd/würd sie mir ja shcon vorgeschlagen unten neben der Klima die Anzeige einbauen....
sonst evtl beim Beifahrer... aber da hat man nicht wirklich immer zeit.. am besten wärs natürlich im Ki selbst drinnen...
Mal sehen was ich mir einfallen lasse..
Woife / SI0WR1D3R
Ceag
Beitrag von Ceag »
Deswegen ja auch auf der oberen Lenkradabdeckung. Dass man es dann winkelig einlassen muss,sollte wohl klar sein.
Naja,.. wie heißsts so schön...
Über Geschmack lässt sich nicht streiten!!
Es liegt ganz alleine im Auge des Betrachters! ;)
Aber mir persönlich gefällt was altes, "analoges"...
Übrigens :D:D :
Jede elektrische Anzeige ist ungenau.
Denn sie rundet jeden wert ab...
Analoge allerdings runden nicht ;)
Woife / SI0WR1D3R
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
hmm, analoge runden nicht? sie sind rund! :roll:
was für weisheiten! :shock:
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
fischi
Beitrag von fischi »
Ich komm grad vom laminieren und spachteln und dremeln. Mein Rohbau nimmt langsam Gestalt an. Drei Instrumente auf dem VFL Armaturenbrett. Mir gefällts langsam :D
87er Audi200 quattro (MC1)
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
also ins Zigarettenanzünderfach wie einmal vorgeschlagen einbauen klingt ganz gut - aber wo dann den Saft fürs eventuell vorhandene Navi nehmen?
Ich würde, wenn ich eine Analoge einbauen würde, am liebtsen die Batterieanzeige im KI rausnehmen und dafür die Anzeige reinsetzen - die Bat-Anzeige ist ja eigentlich mehr oder weniger überflüssig, finde ich zumindest...aber vielleicht würde einem dass ewige gezappele der Anzeige im Sichtfeld doch am Ende noch nerven...hmm, keine Ahnung...
Grüße,
Curt
Audi220V'89 hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Curt
Hmm...
Ich persönlich bin schon eher für die Batterieanzeige...
Wenn man ne Anlage im Audi verbaut hat weiß man so wenigstens wann man mal wieder den motor starten dürfte, bzw die anlage zurückdrehen muss...
Von dem her gesehen find ichs schon brauchbar...
Zudem als bei Dad mal die LiMa verreckte.... war es sein Glück im C4 die Batt-Anzeige zu haben... sonst wär er wohl einfach so mal irgendwo stehen geblieben....
:shock: :shock:
Woife
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ich habs bei einem VFL mal so gemacht:
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Da ich für meinen Turbo auch schon eine Ladedruckanzeige besorgt habe, und auch schon eine Lüftungsdüse zerschnitten habe (ich hab ein paar über :D ) wollte ich mal fragen wie ihr (NFL Fahrer) die Verschlauchung dahinter gelöst habt und wo ihr nach aussen gegangen seit?
Peter
Roger_58
Die neuste Variante am VFL:
audiquattrofan
Hat keiner eine Info, wie ihr aus der Lüftungsklappe nach aussen gegangen seit? Habe gerade den Lüftungskasten draußen da würde sich das anbieten, über anregungen wäre ich dankbar
Peter
Kodos
Beitrag von Kodos »
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Hi Peter,
evtl. bringt Dir der Tip nix, da er für nen 100er VFL gilt, aber trotzdem:
Meinen Econometer-Schlauch (sollte einen ähnlichen Durchmesser haben wie Dein LDA-Schlauch) habe ich durch die Gummitülle für die Tachowelle geschoben. Da sind zwei Ausbuchtungen, durch die man ganz gut durchkommt. Mußt dafür nur das KI ausbauen und landest dann neben dem Sicherungskasten (im 100er).
Gruß, Thorsten
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
Peter
also ich hab vor der Lüftungsklappe einfach ein Loch nach unten
durchgebohrt und den Schlauch dort hindurchgezogen.
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
warum willst Du auch nach außen? Schließ den Schlauch doch am kurz vor dem Stg an und nicht am Druckregler.
MfG Olaf
audiquattrofan
Vor oder nach den Plastikgehäuse oder wurscht?
Peter
Micha
Beitrag von Micha »
Die VDO Rundinstrumente finde ich ich am schönsten, weil sie den original Anzeigen am ähnlichsten kommen. Habe versucht die Idee vom Audi 80 zu übernehmen und als Nichtraucher hatte ich kein Problem den Ascher rauszuschmeißen...
ganz schön verwackelt, man man
Olaf Henkel
Peter
eigentlich egal, aber besser zwischen Stg und Plastikgehäuse. Das Teil soll LD Schwankungen beruhigen hab ich mal gehört.
MfG Olaf
audiquattrofan
Besten Dank, werde berichten ob es geklappt hat.
Peter
audiquattrofan
Also habe gerade die LDA eingebaut, funktioniert soweit, habe ein Loch in den Lüftungkanal gebort und die Kabel an die Handschuhfachbeleuchtung geklemmt, und den Schlauch hab ich zwischen Gehäuse und STG montiert.
Allerdings habe ich festgestellt das die LDA -0,6 anzeigt und mein BC nur 0,4 kann das sein das der BC so nach dem Mond geht?
Peter
audiquattrofan hat geschrieben:Allerdings habe ich festgestellt das die LDA -0,6 anzeigt und mein BC nur 0,4 kann das sein das der BC so nach dem Mond geht?
Kann es sein, dass der BC den absoluten Druck anzeigt, und Deine LDA den Druck relativ zum Umgebungsdruck ? ;)
Olaf Henkel
Peter
Genauso muss es sein. Wenn Du noch mit serien Drucksensor zumfährst, dann stimmen die auch überein, nur ist das KI träger.
KI zeigt wie André schon sagte den Ladedruck + Umgebungsdruck an.
Daher entspricht - 0,6 = 0,4
MfG Olaf
audiquattrofan
Das ist schon klar das der BC den Umgebungsdruck (1 Bar mitrechnet), war ein wenig falsch ausgedrückt.
Der BC zeigt -0,4 bar an und meine LDA zeigt -0,6 an, diese 0,2bar ist das normal, oder kann der BC nicht weiterrunter zählen? Außerdem ist mir aufgefallen, wenn ich aufs Gas gehe, geht die Analoge-LDA auf bis zu -0,8 (kurzzeitig) runter und dann ganz normal rauf, geht auch sauber bis 0,4 bar (was im BC 1,4 bar bedeuten würde)
Peter
Olaf Henkel
Also wenn Du aufs Gas trittst und die Anzeige kurz runter geht, dann stimmt mir der Anzeige was nicht, oder Du hast ein Leck im Unterdruckbereich würde ich sagen.
Was für eine LD Anzeige hast Du genau?
MfG Olaf
