Lenkgetriebe - Schraube
hintere bremse => bremskraftregler (hinten unten) defekt??
Morti
Beitrag von Morti »
viel Gewicht Hinterachse -> blockierende Bremse -> Bremskraftregler ?
Noch was Komisches:
Um die hinteren Bremsen vom, durch zweiwöchigen Stehen, entstandenen Rost zu befreien zog ich leicht die Handbremse. Bei jeder noch so kleinen Bodenwelle zog es den Handbremshebel runter -> normal?
MfG Karsten
edit: Also der von meiner Hand oben gehaltene Handbremshebel wurde synchron zu jedem Einfedern des Autos nach unten gezogen...
edit 2: ... und ließ sich synchron zum Ausfedern wieder nach oben ziehen.
ääääh.. neeee, eigentlich nicht, habs bei mir beim fahren mit gezogener handbremse jedenfalls cniht bemerkt...
Schau mal deine handbremsseile nach, ob die nicht falsch verbaut, zu kurz oder defekt sind...
Wobei ich das noch nicht hatte, da sollten lieber die profis antworten.
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
noch ein kleiner Tip : Mach jetzt ALLES schön mit dem Dampfstrahler sauber, Überall, wo das Öl hin ist.
Auch den Achskörper
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Morti
Beitrag von Morti »
Auch den Achskörper
Um zu sehen, ob alles dicht ist? Oder hat das andere Gründe? Schmutz + grünes Gold = widerlich?
MfG Karsten
das zeug is auch recht aggressiv gegen gummilager und vom siff-faktor müssen wir glaub ich nicht reden. willste mal sehen wie ein getriebe aussieht wenn 8 jahre lang hydrauliköl draufsifft?
e voila:
tipp: wenn du pur1000 hast versuchs damit und dann sauberblasen, aber pass auf dass möglichst keine elektrik vom hochdruckreiniger erwischt wird. kannste ja irgendwie vorher mit gefrierbeuteln und klebeband eintüten oder so.
der Mike
Morti
Beitrag von Morti »
Wenn mein Vater das Auto wieder zurückbringt, mach ich mal alles gründlich sauber. Wie ein kleines Kind, seit er den Turbo hat :roll: .
MfG Karsten
