Ja stimmt... der F98 is für Wassertemperatur für Wasserpumpen-Nachlauf...
Weiß jemand von euch, ab ca. welcher Temperatur die elektr. Wasserpumpe nachläuft? Immer wenn man den motor "warm" abstellt oder muß der Motor schon "heiß" sein...
wenn ich den Geber Bücke, dann läuft der Kühlerlüfter UND die Wasserpumpe...
ISt das richtig?
oder gibt es auch ne temperatur, wo NUR die Wasserpumpe nachläuft???
Motor-Problem 3B --- Kein Fehler zu finden
- 200er Avant
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Bastian Preindl
im anderen Thread hab' ich das gerade durchgenudelt - eine wirklich Aussage darüber, bei wieviel Grad der Thermoschalter kommt, hab' ich allerdings nicht bekommen
Ich habe bei mir gerade einen neuen Geber eingebaut und er läuft bei normaler Belastung nicht nach. Ich will aber einfach meinen Turbo nicht heiß abstellen, also kann ich nur schwer überprüfen, ab wann der Zirkus losgeht (wenn er es denn tut). Du kannst in jedem Fall einmal die Sicherung prüfen - für mich kommen ansonsten als Fehlerquelle für nicht funktionierenden Notlauf nur der Geber F98 und das entsprechende Nachlaufrelais in Frage. Aber vielleicht kann da noch jemand seinen Senf dazugeben. Jedenfalls hat mein 20V früher fast immer den Nachlauf angeworfen, hat sich das dann aber auf einmal abgewöhnt. Weiß der Kuckuck, warum.
Wenn, dann muss beides nachlaufen, da es freilich keinen Sinn macht, nur die Pumpe am Laufen zu haben - Erklärung: Die Pumpe sorgt für eine Zirkulation des Kühlwassers zwischen Kopf/Turbo und Kühler. Wenn nun kein Lüfter läuft, wird das Wasser aber nirgends abgekühlt (da es ja keinen Fahrtwind mehr gibt). Es wäre also sinnlos.
Die Pumpe kannst du einfachst testen, indem du 12V anlegst - dann siehst eh, ob sie läuft. Noch einfach: Zündung ein und Hand drauflegen. Muss ein paar Sekunden anlaufen.
Tip: Ich habe mir aus einem alten VW-Kabelbaum eine zweipoligen Kostalstecker samt Anhang rausgeschnitten und kann somit ganz gemütlich Geber testen, Spannung anlegen usw., auch wenn die Stellen furchtbar unzugänglich sind
lG
Bastian
lG
Bastian
Das kommt einfach nur drauf an...
200er Avant hat geschrieben:
ISt das richtig?
....welchen Temperaturgeber du drin hast.
Wenns DER ist der reingehört fängt dein Nachlauf bei erreichen von 110°C an und hört auf wenn die Temperatur auf 97°C gesunken ist.
Und Pumpe + Lüfter laufen immer zusammen !
VLG Pollux4
