Kannst ja noch versuchen einmal das Antennenkabel hinten abzuschrauben und direkt nen Draht als antenne dranzuhalten. Denke nicht das Du nen optimalen Empfang bekommst, aber könnte zum testen reichen.
Das passiert aber öfters das der Verstärker unter Wasser steht und dann weggammelt. Haben das schon mal versucht zu reparieren. Leider ohne Erfolg.
Gruß Mathias
Radioempfang plötzlich desolat ERLEDIGT-DANKE
- Andi
- Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er") - Wohnort: Hamburg
das ist ne richtige DAU-Hotline hier....der letzte Tip hats gebracht. Ich hab einfach mal nen Draht eingesteckt, war nur nen kurzes 20cm Stück Kabel - BOMBENEMPFANG!
Also ne neue Antenne - nächste Frage
-nehme ich da wieder eine mit Verstärker
- oder aufgrund des tollen "kabelempfangs" lieber einen normale?
Helmut
- jürgen_sh44
alsoooooo. ich würde eine ohne integrierten Verstärker nehmen,
oder in deiner vorhandenen die elektrik rausrupfen und die Antenne zum direkt zum Kabel brücken sofern möglich.
Und wenn dir DANN der Empfang zu schwach ist packste dir einfach sonen Baumarkt verstärker für 6,50 unter die Rücksitzbank.
Den schleifste dann da in die Leitung ein, und Spannung bekommt der vom Radio-Remote.
Wenn du eh schon dran bist, leg gleich ein schönes neues Antennenkabel mit Radio-Remote Leitung (geschaltete +12V vom Radio halt) daneben.
Ich weiß von mehreren Leuten mit hochwertigen Radios, die mit sonem Stück Wurfdraht im Radioschacht total glücklich sind und keinerlei Probleme mit dem Empfang haben.(Wobei da kein audi bei ist)
- Andi
muß ich mal gucken, vielleicht bekomme ich jetzt sogar Radio Eriwan....Helmut hat geschrieben:. Da hat vielleicht ggf. dein Körper als Verstärker gewirkt
kurz besuch beim Teilehöker hat folgendes ergeben:
- wenn der Chef nicht da ist, läuft das nicht
- blöd wenn der Kunde informierter ist
- noch blöder wenn man selbst mit Hinweis nicht das geforderte bekommt (Preis für ne Hirschmann 16V flex)
Werde morgen mal testweise einen längeren Kupferdraht "dauerprovisorisch" in die D-Säule verlegen und testen.
Bloß wenn ich mit "dem großen Verlegen" auch noch anfange - dann wird da nen halber HiFi-Einbau draus, weil ich dann die Amps und Woofer... keine zeit
- jürgen_sh44
du kansnt das antennenkabel nehmen und aussen abschälen, also isolierung und metallmantel, dann hasste den inneren Leiter "empfangfähig", aber er hat keinen direkten kontakt zum metall/etwas abstand wenn du ihn in ne Säule stopfst.
vergleich hierzu:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
vergleich hierzu:
- Andi
Das glaubt mir keiner und ich verstehe es auch nicht!
Ich hatte ja probehalber den Antennenstab mal durch nen langen Drahl ersetzt - war ja nüscht.
Heute mal den kompletten Fuß ausgebaut und jürgens Tip mit dem geschälten Koax befolgt. Lief astrein - ohne Verstärkung.
Dann den Fuß mal ausgebaut angeschlossen - lief auch astrein
Fuß gereinigt neu eingebaut - TOT
Fuß mit Antenne aufs Dach gelegt - lief....ins Loch - tot....ein bissel rumgespielt...lief...Fuß wieder eingeschraubt, richtig festgezogen - tot. Draht statt Stab eingesteckt - Bombenempfang.....Also Stab wohl teilweise tot. Kurz von Vadderns Golf den Stab geklaut - und lief auch!
Also neuen Stab gekauft, drauf und läuft....bin mal gespannt wie lange...
