Wie sind die Dreieckfenster hinten "befestigt" ?
44qKG
Beitrag von 44qKG »
Also wenn von innen kein Rost fühlbar oder sichtbar ist..
Bei War das schon so ( allerdings Front und Heckscheibe )
Dann is es vielleicht doch Murks.
Nur mal angenommen die Scheibe wurde schon mal ersetzt z. B. eingeschlagen. ( Vielleicht lag ja mal ein Golbarren auf der Hutablage oder einer konnte eine gehäkelte Klopapierverpackung brauchen, is ja nur eine Theorie )
und du wußtest das nicht weil beim Vorbesitzer passiert, dann könnte es doch sein das nur die Klebung misst ist.
In dem Fall kannst du auch probieren ob du von aussen oder von Innnen z-.B mit einer Füllerlehre durch oder rein kommst. Dann läßt sich das Feuchtgebiet wenigstens eingrenzen.
Wenn diese Eingrenzung möglich ist kannst du auch einen Kleber einspritzen ( Mit einer Injektionsspritze plus Nadel ) .
Vorher mit Alkohol spülen und dann z.B Tauchanzugkleber ( Neoprenkleber ) sehr elastisch, relativ dünnflüssig.
Das ist, geb ich zu, eine Murkserlösung aber kaputt machen kannst du auch nichts.
Johannes
und murks gibbet bei mir nicht ....entweder richtig oder gar nicht. wie sind ja nicht im polnischen outback hier.
der Mike
