Liegen geblieben ......
Re: Liegen geblieben ......
Mach erstmal die MKL funktionsfähig und lies den Speicher aus, dann weiter schrauben ...
würde ich jedenfalls so handhaben :wink:
PS: der Motor muß ja nicht zwangsläufig laufen um den FS ausblinken zu können, ein Startversuch mit anschließend angelassener Zündung reicht fürs erste ja auch ...
lies mal unter meinen Antworten:
Kei Zündfunk kann auch Hallgeber sein...
Gruß S.
Minge
Beitrag von Minge »
Hab mit Uwe telefoniert.
Morgen als erstes Motrokontrolleuchte reparieren und Fehlerspeicher ausblinken.
Gruß Minge
44qKG
Beitrag von 44qKG »
Also ganz ganz oben hast du beschrieben was bei meinem KG auch so war.
Am Ende war es doch die Benzinpumpe. Die lief zwar hat aber zu wenig Druck gebracht. Ganz tückisch, ich habe Tage gebraucht um darauf zu kommen.
Auf die Zündfrage habe ich keine Antwort.
Johannes
limo Quattro MKB: KG 07er weiß einfarbig, Leder schwarz Original, AHK Note 3
limo 20V schwarz einfarbig, Siglachrom, Leder schwarz, Schiebedach, Niveau, Original Note 3-4
Avant 20V Schwarz metallic , LPG Note 4
Avant 20V blau metallic, Leder blau ( Sport manuell ) , Schweizer Note 3-4
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Also hier mal der Stand. Ich war heute beim Schrauber, weil er keine Zeit hatte, und hab bissel mitgewirkt.
Als erste Motorkontrolleuchte! Natürlich hatten Uwe recht, erstens hing die Birne draußen, zweitens war sie kaputt. :D
Birne gewechselt, zusammengebaut, geht! :}
Neues Kraftstoffpumpenrelais rein und dann den Schlüssel rum zum Speicher auslesen! Und siehe da, springt sofort an! :oops:
Speicher ausgelesen, 2 mal, 4433 ! Laut Forum Kraftstoffpumpenrelais!
Ich führe das darauf zurück das er das noch im Speicher hatte, da wir es vorher gewechselt haben.
Also mal die Batterie abgeklemmt für 10 min, danach erneut auslesen, und siehe da, 4444! Kein Fehler im System. :}
Eine Stunde Probefahrt, alles gut! Kein ausgehen an der Kreuzung, kein stottern, laüft richtig rund! :}
@Turbomicha: mit Bremsenreiniger an der Ansaugbrücke auf Falschluft geprüft, keine Veränderung zu hören :oops:
Wenn ich den Ölstab ziehe stottert er, beim Öldeckel geht er aus.
Wir sollten aber das Thermostat wechseln, er wird nicht so recht warm! Außerdem die ganzen Sensoren mal raus!
Wir telefonieren morgen noch mal!
Danke an alle für die Tipps, Gruß Minge
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
ich hoffe das mit dem bremsenreiniger hast du bei kaltem Motor gemacht, flampunkt liegt bei 21°C :!:
Gruß Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
