Chorus 2, CAN BUS, Audi100
Competition
Re: Chorus 2, CAN BUS, Audi100
Beitrag von Competition »
in dem fall würde ich mal die Kabelfarben hinten an den Boxen anschauen und vorne prüfen wo diese liegen.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das geschaltete Plus (von den aktiven hinteren Boxen) am roten Stecker oder an dem glaube schwarzen Stecker hatte.
Du hast nämlich am oberen Stecker (in deinem Bild) noch zweimal geschaltetes Plus, da kann durchaus eins für die hinteren Boxen sein.
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
mic3107
Beitrag von mic3107 »
Alles klar, so mache ich das.
Danke für die Hilfe!
Micha
mic3107
Hab jetzt auf Verdacht mal das geschaltete Plus (gelb) auf ENA (gelb) gelegt und siehe da... es kommt Ton.
Leider aber sehr leise und wenn man den Fader dann auf ganz hinten dreht, klingt es extrem zerkratzt.
Hat das ne Ursache?
Würde das ganze eigentlich auch funktionieren, wenn man das Tonsignal über die normalen Lautsprecherausgänge nach hinten geben würde, statt über die Line-OUt?
Micha
Competition
Ne auf dem ENA hat das nix verloren.
Schreib mal was du alles an den Steckern belegt hast und mit welchen Kabelfarben. (Hast du am schwarzen Stecker noch einen Pin jetzt unbelegt welcher vorher auf einem der Schaltplus lag?) Die Farbe würde ich mal prüfen, ob du die hinten an den Boxen wiederfindest...
Fürs Aktivsystem müsste es nur noch eine unbelegte Kabelfarbe geben, an die dann Schaltplus/Remote dran muss.
100%ig kann ich dir grad leider net helfen, da mein Verbau etz schon nen paar Tage her ist und der 200er schon in der Winterresidenz steht....
Audi 200 20V [RR]
mic3107
So... bin heute endlich dazu gekommen nochmal hinters Radio zu schauen.
Am schwarzen Stecker sind 2 Pins belegt, die am Chorus II nicht belegt sind.
- gemäß Belegungsplan des Gamma III:
- Schaltplus für Antenne - 2x Weiß (eins davon vllt. für die Aktivboxen?)
- Sonne??? - grau/blau
Kann damit jemand was anfangen?
Micha
2x rot ist eine Schleife, wenn Du die roten auspinst und trennst bleibt eins davon tot ...
das tote müsste dann die Versorgungsleitung für die aktiven hinten sein, also Schalt+ auf simpel ...
2x weiss ist für Radio/Licht an Summer und Antennenverstärker
grau/blau (Sonne) ist die Radio-Beleuchtung ...
mic3107
Ich muss leider nochmal dumm nachfrgen:
Was habe ich unter einer Schleife zu verstehen?
An einem der Roten müsste ja die Batterie hängen. Würde dann das zweite Rote nicht auch Dauerplus bekommen?
Bitte um Verzeihung... Habe elektrotechnisch noch nicht soooo den Durchblick. :oops:
Micha
mic3107 hat geschrieben:Was habe ich unter einer Schleife zu verstehen?
passt schon so wie Du es schreibst, Du kannst die roten halt nicht trennen :?
wenn Du sie denn trennst hast Du immer ein totes rotes Kabel ...
ich dachte auch mal ich könnte eins von den roten umpinnen, Resultat ^^ :?
mic3107
Also bleibt mir quasi keine Möglichkeit, die hinteren mit vernünftiger Qualität zum Laufen zu bringen?
Dann müsste ich ja notgedrungen hinten auf Passive Zubehör-LS umbauen und alles wieder standartmäßig verpinnen.
Schalt+ kannst doch sicher eins der weissen nehmen, denen ist egal was am Ende dranhängt ...
mic3107
Also die beiden weißen hatte ich auch schonmal probeweise auf schaltplus geklemmt. Ergab den selben Effekt, wie auf ENA:
Ton hinten seeehr leise und wenn man den Fader nach hinten dreht, ist die Qualität rechts sehr schlecht (wie übersteuert) und links absolut erbärmlich.
Mit dem Delta III haben die Hinteren aber meiner Erinnerung nach sehr sauber geklungen.
Sollte doch noch jemandem eine Idee kommen, was ich falsch mache, dann her damit :wink:
Micha
Competition
was hast du denn jetzt alles belegt?
RF/RR/LR/LR/COM ==> Jetzt sollte da noch eine Farbe / ein Kabel übrig sein (musste dich mal in den Kofferraum legen und schauen was übrig ist :lol: ). Leg da mal Zünd- oder Dauerplus an.
Was lag denn auf NF ST? War das belegt? Wenn ich mir das Schaltbild an meinem Radio so anschauen könnt das Schaltplus auch auf dem "Lautsprecher" gelegen haben....
Marco
Audi 200 20V [RR]
mic3107
Ich weiß ehrlich gesagt nichtmal, wo ich da im Kofferraum die entsprechenden Kabel entdecken kann. :oops:
Micha
Competition
gleiches Problem, mit nicht funktionierenden Aktiv-LS, wurde grade bei den Audidrivers erfolgreich gelöst, evtl. hilfts ja hier auch weiter....
==> http://www.audidrivers.de/viewtopic.php ... 055#p86055
Audi 200 20V [RR]
nu ja, scheinbar liegt hier ein anderes Problem vor, denn ...
der sich selbst zitiert hat geschrieben:Schalt+ kannst doch sicher eins der weissen nehmen, denen ist egal was am Ende dranhängt ...
das war ja dann auch des Rätsels Lösung im verlinkten Fred ...
