Inwiefern? Hat der Motoröl angesogen und hat dann deswegen hochgedreht?[EX]T3TDISyncro hat geschrieben: Ist mir mit meinem Caddy auch schon passiert. Da war der Motor allerdings schon vorgeschädigt...
AEL (2,5 TDI) auf Aluölwanne vom 7a (20V) umbauen
steftn
Re: AEL (2,5 TDI) auf Aluölwanne vom 7a (20V) umbauen
- [EX]T3TDISyncro
- Fuhrpark: 93er 86C 2F QP G40
92er T3Syncro EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er Yeti 4x4 Outdoor - Wohnort: 88518
Der Motor wurde aus Unwissenheit meinerseits mit heftigem Kolbenschaden eingebaut. (War mein erster Diesel überhaupt)
Bin dann im 3. Gang einen längeren Berg hochgedüst und da hat er dann Öl gezogen. Die Beschleunigung war Phänomenal
, die Wolke hinten auch, da er aber immer höher drehte blieb nur der Weg rechts ran, Wurfanker bis Anschlag Gang rein Kupplung kommen lassen und gleichzeitig Bremsen bis er ausgeht.
Heimfahrt mit niedrigen Drehzahlen (ca 25Km) war aber noch möglich...
Nochmal möchte ich sowas aber nicht mehr erleben...
32b Fronti KV "ABT"
32b Fronti WV aus 1. Hd !
10er 1Z5 Octavia Scout
T3 TD Syncro Kasten mit Hochdach, EX-ÖBH
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
steftn
Hab noch was gefunden:
Also die "neueren" TDI haben auch so eine Art Drosselklappe verbaut, was u.a. im Notfall verhindern soll, dass der Motor bei Ölzug hochdreht...
http://www.lupo3lclub.de/forum/viewtopi ... 0e3f61fddaDas ist keine Drosselklappe, sondern die Abstellklappe für den motor, damit dieser besser ausgeht.
Oder aber, im Notfall die Notabschalteklappe, falls der Motor aufgrung viel Öls im Ansaugbereich sich selbst in den Himmer drehen würde!
hat der V6 TDI von auch, AKE zb. es gibt auch noch andere Dieselmotore die eine solche klappe haben (Mercedes Saugdiesel) nur im Lerrlauf für den Unterdruckbremskraftverstärker.................
Gruß Matze
Gruß Matze
