Knacken Lenkung
Rudi2
Re: Knacken Lenkung
Beitrag von Rudi2 »
Ich hatte auch ein mal beim Audi 80 ein knacken das sporadisch beim Lenken auftrat, nach einander alles beim Fahrwerk vorne gewechselt und immer schien es anfangs besser zu sein, letzendlich waren es die Radlager, die etwas Spiel hatten und das Knacken verursacht hatten und nach Erneuren derselben hatte ich endlich Ruhe.( Jetzt seit 14 Monaten).
Gruss Rudi
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Beitrag von 5-ender »
Hi Rudi, knacken tuts weniger, kommt auch mehr aus de Lenkung , da es auch im stand ist, würd ich Radlger eher vernachlässigen.
@ Kai, ich hab noch Lenkgetriebe fett von Audi bei mir gefunden , das sollte wohl auch gehen :)
Ich werd mal versuchen das selber zu machen, falls ich nicht klarkomme, meld ich mich bei dir.
Bin ich ma gespant auf den Avant.
Gruss Samir
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: Knacken Lenkung
Ja, das Audi Lenkgetriebe Fett sollte natürlich auch gehen!
Noch nen kleiner tipp, der Deckel steht ein bisschen unter Federspannung. Zwar nicht viel, aber sollte man evtl. vorher wissen :D
und beim Demontieren den O Ring zur Abdichtung des Deckels nicht verlieren :wink:
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Ok Kai , danke schonmal , werd mal gucken ob ich da nachher noch drangeh.
Gruss Samir
Rudi2
Re: Knacken Lenkung
Beitrag von Rudi2 »
naja es war auch nur im Stand, beim Ein oder Ausparken, oder manchmal beim Anfahren mit eingeschlagener Lenkung und auch nicht immer, es war auch eher ein Glong, also MIschung aus Gong und Knacken, während der Fahrt war nichts zu hören, deshalb habe ich das Radlager ja auch erst zum Schluss getauscht. Die Radlager hatten beide etwas Spiel, das Neue gar nicht und das Geräusch war endlich weg.
Hoffe trotzdem das Fetten vom Lenkgetrieb reicht bei Dir.
Viel Erfolg Rudi
