Wollte mich mal vorstellen
AvantTDI bernhard78
Re: Wollte mich mal vorstellen
Nabend
bin wieder ein Stück weiter
hab die hintere Bremse fertig
beim tritt auf pedal muss ich aber pumpen :?
wird dann aber
wo bekomme ich den den gegnhalter 2084 für den Schwingunsdämpfer her
oder hat den jemand leihweise
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Mahlzeit
hab heut mal den Zahnriemenschutz runtergenommen
was für eine Ölverkrustung im Bereich der Ölpumpe
muss erstmal noch den Schwingungsdämpfer abnehmen
dann gehts weiter
:müde24:
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Ich geh' mal davon aus, daß Du gleich beide Bremssättel hinten ersetzt bzw. regeneriert hast.
Bremsschläuche gleich mitgemacht ?
Gegen Pumpen am Bremspedal oder langen Pedalweg hilft nur richtig entlüften. --► Klick ◄--
Nicht vergessen: - zuletzt an den beiden Anschlüssen vom Hauptbrems-Zylinder ebenfalls entlüften
Danach sollte der Fehler behoben sein.
AvantTDI bernhard78
Nabend
kann mir das mal jemand erklären
Das Relais macht für mich keinen Sinn
das blaue kabel kommt von der Lima D+ hoch
die anderen beiden kommen von der Einspritzpumpe
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 6-698d.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 7-7f6f.jpg
Hab heute mal meinen HBZ genauer angeschaut
Dieser hat kein Entlüfterventil-liegt das am Diesel-Motor :?:
:müde24:
Bauplatzgangster
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben: wo bekomme ich den den gegnhalter 2084 für den Schwingunsdämpfer her
Ist das der gleiche wie beim Benziner ? Den hab ich.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
quattrolaui78
Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige.....
Beitrag von quattrolaui78 »
Hey,
auch von mir ein herzliches Willkommen. Gutes Auto,hatten wir uns auch angeschaut und Probe gefahren.....allerdings waren Rost,Lackschäden und sonstige Mängel einfach zu viel für Preis/Leistung. Technisch wirste aber sicher keine Probleme haben und das ganze auch noch aus 1.Hand ;)
Viel Spaß beim schrauben und hier im Forum....
Gruß Lars
AvantTDI bernhard78
Nabend
bin schon wieder ein kleines Stück weiter
der Zahnriemen ist auch wieder drauf
er dieselt wieder :D
hab auch mal mit der vorderen bremse angefangen
Verschleißanzeige Kabel ist da
aber Beläge ohne Kabel verbaut :?:
das Blech hinter der Bremsscheibe ist an einer Stelle angeschliefen
gibt es das noch bzw die Manschette am Stoßdämpfer ist auch durch
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Mahlzeit
hab heut mal meine Vorderachse zerlegt
manche lager sind gleich ausnander gefallen
Wo bekomme ich die Stabi lagerung noch her
die Staubmanchette am Stoßdämpfer ist auch kaputt
Wo boekomme ich gute Qualität zum guten Kurs
Nummern für die Teile
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Nabend
Suche Kotflügel vorne rechts
wie auf dem bild zu sehen
sind ja viele Typ44 Fahrer anwesend
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... v-38b3.jpg
vieleicht hat ja einer einen für mich ?( :S
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Mahlzeit
hab heut das linke Federbein noch rausgenommen
beim rausziehen der Gelenkwelle gabs eine Überrachung
Fahrzeug hat kein ABS
aber das Gelenk hat einen Zahnkranz dafür ?(
wie geht dan sowas
vieleicht mal das falsche eingebaut
passen tut es ja
:müde24:
AvantTDI bernhard78
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Nabend
wie bekomme ich den das Radlager heraus gepresst
auf was muss ich achten
:müde24:
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Nabend
bin auf der suche nach einem Tacho-Kombiinstrument
Angebote bitte mit Preis und Versand
an bernhard-boehme@t-online.de
Ist eines ohne Drz-messer nur mit großer Uhr
ist für meinen Diesel von 10/1990
Besteht für diesen auch die nachrüstung der drei zusatzinstrumente
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Mahlzeit
hab heut mal den Bauschaum rechts rausgemacht
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... c-eb16.jpg
könnte schlimmer sein
wo bekomme ich den neue kotflügel her
:müde24:
AvantTDI bernhard78
nabend
die auch was taugen
nicht nach ein paar monaten wieder austauschen muss
:müde24:
Neue, die was taugen, weis ich grad nicht, außer origianl AUDI, aber die werden bestimmt sauteuer sein..
Stahlgruber & Co. soll ja von der Passgenaugikeit und Qualität nicht der Brüller sein, wobei ich es beim 44er nicht sicher sagen kann.
Und wenn du mal ein Gesuche hier im Teilmarkt rein schreibst, evtl. hat ja noch jemand gute Gebrauchte rum liegen...!?
AvantTDI bernhard78
hab mich woll etwas vertan
hab diesen tacho bei ebay erstanden
Original Audi Tachometer für Audi 100/Avant Bj.82 >> NEU << (171057295660)
mußte aber leider feststellen
das er nicht passen dürfte
hat ja noch den tachowelleneingang
den ich bei meinem nicht mehr habe
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... h-a0a0.jpg
hab 120 euro dafür bezahlt
wenn ihn jemand brauchen kann bitte PN an mich
:müde24:
AvantTDI bernhard78
nabend
kann leider zur zeit nicht viel machen
eine frage hab ich trotzdem
wo bekomme ich passende stempel für meine hydraulikpresse um die radlager rausdrücken zu können
hat jemand eine idee ?( ?( ?( ?( ?(
Hab bei einem dreher mir was dazu besorgt
in welche richtung muss es denn raus gedrückt werden ?( ?( ?(
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Habs mit hilfe meiner Werkstatt rausgedrückt bekommen 8o
Nach vorne richtung Radnabe :huh: 8o
Morgen gehts ans Zusammenbauen
:müde24:
AvantTDI bernhard78
:müde24:
Leider ne übliche Schadstelle...wenn die nötige Pflege vernachlässigt wurde oder Bauschaum benutzt wurde.
Vergiss es nicht die Hohlräume gleich zu konservieren ;)
AvantTDI bernhard78
Ein Stück weiter
Nabend
Strebe vom Kotflügel
diese hält ihn im unteren bereich den abstand
gibts die noch neu ?(
hab mir selber eine gebaut ^^
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ix8x-3n-76dc.
Federbein ist wieder an seinem Platz
hab auch schon das ankerblech wieder drin
neue Querlenker sind auch drin
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Nabend
hab beim stöbern doch noch was gefunden
kann man das auch noch etwas entschlüsseln :S
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... o-d1f4.jpg
:müde24:
AvantTDI bernhard78
Bremsbeläge mit verschleißanzeige
Nabend
brauch man die dinger überhaupt ?( ?( ?(
wurden beim letzten wechsel scheinbar auch nicht mehr beachtet
Wie gehört den der Stabi rein
:müde24:
Bauplatzgangster
Der Tacho is vom Typ 43.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
DerSportkombiDavid
Moin Bernhard,
bezüglich der Ausstattungcodes schauste hier:http://www.audi100-online.de/Daten/Auss ... _100_.html
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben:Bremsbeläge mit verschleißanzeige
Nabend
Nein, brauch man nicht unbedingt, wenn man ab und an mal die Beläge nachschaut.
Welchen Tacho haste drin? 260 oder 280km/h Anzeige? Denke mal, das ist der einzige Unterschied, auf den du achten mußt.
Wenn du ein anderes KI holst, kannst du auch das mit den Zusatzinstrumenten vom Benziner nehmen. Die lassen sich mit nachzurüstenden Sensoren nutzen.
Original gab es meines Wissens den TDI nie mit Zusatzinstrumenten. Ein passendes für den C3 TDI zu finden dürfte schwierig werden.Da hilft dann nur umbauen.Ki Platine und Zusatzinstrumentenplatine sind aber getrennt und können kombiniert werden.
Andererseits ist nachlöten des KI kein Hexenwerk und eigentlich relativ schnell eredigt.
Das komische Relais, das bei einem deiner Fotos da zu sehen ist. Soll das was mit dem vorglühen zu tun haben oder hast du schon ne Funktion herausgefunden?
AvantTDI bernhard78
Stabi wieder montieren
Nabend
hab meinen Stabi wieder da
nur wie bekomme ich den wieder montier
hat da jemand tipp bilder oder schon mal gemacht
:müde24:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Bei mir gings halbwegs vernünftig mit Spanngurten. links und recht rum und dann zusammenziehen. Wenn er dann in den Querlenkern drin und gesichert ist, bekommt man ihn mit den Spanngurten und Befestigung vorne auch in die richtige Position gezogen.
AvantTDI bernhard78
Felgenfrage
Nabend
würden die hier bei meinem passen
oder sowas in der richtung
4 Aero Audi Alu Felgen 15 Zoll 7J ET45 Audi A6 100 C3 C4 A4 Typ 44 80 B3 B4 Satz
:müde24:
