Sanierung Audi 200 Exklusiv Quattro
Re: Sanierung Audi 200 Exklusiv Quattro
Vermutlich die Federn tauschen.... steuerschlitz glaub ich kaum
- Ralf-200q85
Betriebsgeheimnis
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Manfred1977
Steuerschlitze erweitern würde nix bringen, vor allem mit was fürn Werkzeug bei 15 Hunterstel mm
Das mit den Federn ist da schon richtiger
Doch das geht, mit den Schlitzen größer machen, Werkzeug na das selbe wie es Bosch auch gemacht hat
obs was bringt Benzintechnisch sei dahin gestellt, allerdings ist es besser einen neuen mit breiteren Schlitzen zubauen,
als den vorhandenen Nachzuarbeiten..................
Mfg Joe
Mfg Joe
- Corprus
- Fuhrpark: Audi 100 Limousine Typ 44 2,2 Turbo Quattro MC2
Wie sieht das denn dann aus wenn man den Mengenteiler modifiziert das mehr Sprit ausgegeben wird bei gleicher Lage des Steuerkolbens? Wird dann die CO Schraube dementsprechend richtung mager gedreht bis das Tastverhältniss wieder bei 50% liegt sodass nur mehr Sprit bei vollausschlag der Stauscheibe bereitsteht? Oder wie wird das angepasst?
Manfred1977
Tastverhältnis muß dann angepaßt werden, dann paßt das wieder.
Hier meine Aktuelle Großbaustelle
@Morny: Deiner sieht innen Gut aus (3. von Links)
- Corprus
Aber nur die Modifikation alleine macht doch wahrscheinlich wenig Sinn, in welchem Zusammenspiel ist denn soetwas sinnvoll?
Manfred1977
Das ganze macht sinn wenn man mehr Ladedruck fahren will.
Bis 1 Bar oder beim MC auch bißl mehr sag ich mal ist der Aufwand nicht nötig.
- AK44
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Sport MC2 Front
Hallo Manfred,
was mich bei der Optimierung interessieren würde, ist es dadurch möglich E85 zu fahren?
Bzw kann man den Mengenteiler so einstellen das er damit vernünftig läuft?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian!
Manfred1977
Da du bei E85 ja ca. 20 - 30% Mehrverbrauch hast und somit sicherlich diese Menge mehr einspritzen mußt sehe ich da kein Problem.
Fördermenge Anheben geht bis um die 100% Mehr.
Müßte man nur klären ob NBR-O-Ringe E85 vertragen.
Manfred
Manfred
Morny
- Fuhrpark: Audi 200 10vt quattro Sport Exklusiv
Audi 80 Typ 85 Quattro
Audi A6 Avant 4F 3.0 tdi Quattro
Ford Galaxy 2.2 ddci
@ Manfred danke freu mich schon sehr drauf
der schaut ja noch wie neu aus.
Greetings Morny!
Manfred1977
JA der ist echt gut, innen sehr Sauber. Hast du nen Schnäppchen gemacht
Morny
So liebe Kollegen,
es geht ein bisschen weiter.
Motor wird aufs erste Übermaß gehohnt.
Also wenn irgendwer neue 1B Kolben braucht ich hätte welche.
Unterboden ist auch fertig
Greetings Morny!
Angesichts meines rissingen Krümmers werde ich gerade grün vor Neid auf deinen tollen Krümmer!
Jeden rissigen Krümmer kann man mit Guss Elektroden Schweißen, danach sollte, die lange 5 Dichtfläche neu geplant werden.
Es wurde hier im Teilemarkt sogar mal einer Angeboten, ein Überholter Krümmer für einen 10VT
Morny
Greetings Morny!
Morny
so da bei meinen 200er nix weitergeht (Motorbauer ha den Motor scho 6 Monate und ist immer noch nicht abholbereit)
hab ich mir ein Spielzeug für Zwischendurch gekauft. (war ein Schnäppchen da konnte ich nicht anders)
Einen S2 Avant mit ein wenig Motortuning (über 15000,- Rechnungen vorhanden).
Greetings Morny!
mc2226
- Fuhrpark: 1990 Audi 100 10v Turbo Quattro
netter s2! sieht sehr gepflegt aus
kann das sein, dass du aus dem burgenland bist? hab deine kolben auf willhaben schon eine weile unter beobachtung
Morny
ja bin der Burgenländer
willst die Kolben haben?
Greetings Morny!
mc2226
hmm weiß nicht.. ich hab schon 82.5mm kolben daheim, ich werd einen 2.3l block aufbauen.. mein jetziger MC pfeift ein bisschen bei den kolbenringen vorbei, deswegen hab ich gedacht, ich hau neue kolben rein.. aber so schlimm ists noch nicht.. aber vielleicht entscheid ich mich ja noch um
PS: ich bin eh hin und wieder in güssing unterwegs, meine freundin wohnt da.. evtl trifft man sich ja mal
Morny
hi, na klar schrei mir einfach wennst unten bist.
Ansonsten schick ich dir mal meinenNr. per Pn.
Von wo bist du?
Von wo bist du?
Greetings Morny!
mc2226
ich studier in wien, bin aber aus kärnten (klopeiner see) und arbeit gerade bis märz in klagenfurt
komplizierte geschichte
bene
bene
Morny
So es geht weiter
der Motor ist da!!!
Greetings Morny!
Sieht ja ganz gut aus, aber welche größeren Ventile hast Verbaut
Ich an deiner stelle würde bei einen so heisen Moter auch gleich auf die 20v Aluölwanne umbauen, aber nur mit 20v Saugrohr und neue Dichtungen.
es passen alle, egal ob Mkb.3b oder 7A oder AbyAdu........
Morny
Hihi, grössere Ventile??? Hmmmm
Danke für den Tipp mit der Ölwanne.
Greetings Morny!
Ein Forum lebt von Maßangaben in Milimeter bei größeren Ventilen
Mann kann auch alles für sich behalten
Danke für keine Info
denke 40 EV und 35 AV....
Morny
Hi, also ich habe zum Motorbauer gesagt "so groß wie's geht"
Greetings Morny!
Manfred1977
Na da wäre noch einiges Gegangen, ich fahre 42E und 36A:
Manfred
Manfred
Matze, 40/35mm das wußte ich schon, danke
Manfred bravo, 42/36mm, viel Glück, bei der Laufleistung
Morny passt schon
Nit freundlichen Grüßen aus Unterfranken
Morny passt schon
