Katalysator defekt
Re: Katalysator defekt
Servus Scotty,
im Grunde hast Du recht, aber das Teil hat ohne Papiere keine Zulassung und dürfte somit nicht verbaut werden bzw auf öffentlichen Straßen gefahren werden. Genau genommen erlischt die Betriebserlaubnis: auch wenn die AU bestanden ist, kann deswegen der TÜV Aufkleber verweigert werden.
Und dass es keine originalen Ersatzteile mehr von Audi gibt, hilft zwar um auf die Tränendrüse zu drücken, aber ersetzt keinesfalls ein Gutachten oder Betriebserlaubnis.
Sonst kann sich ja gleich jeder bauen und dran Schrauben was er mag ;-)
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
ich hänge mich an diesen alten Thread an, der aber kürzlich mal wieder aufgefrischt wurde.
Ich suche für unseren NF-Sport quattro auch Ersatz für einen schlappen Kat (oval, viereckiger Flansch vorne). Bin überrascht, dass das hier gar kein großes Thema zu sein scheint.
LC Abgastechnik hat den laut (dürftiger) Webseite im Programm, schöne Fotos, keine Preisangaben und vermutlich auch kein E-Zeichen. Fussel, was hat deine Anlage ungefähr gekostet und wann? Reicht der 200 Zellen-Kat (im Thread wurden 400 empfohlen)? Liefert die Firma immer noch oder ....?
HJS oder Bosal bilden falsche ohne hinteren Flansch aber mit langem Rohr nach hinten ab und sind dann auch nicht lieferbar.
Deshalb meine Frage gibt es inzwischen neue Ersatzlösungen?
Danke für eure Tipps, Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
ruf am besten bei LC Abgastechnik an. Den Preis für die komplette Anlage ab Hosenrohr inkl Kat kann ich Dir nicht mehr sagen. Ich vergesse sowas immer ganz schnell ;-) Conny geht auch auf den einen oder anderen Kundenwunsch ein, sofern es sich umsetzen lässt.
Bei Oli Wischerath gibt's auch noch angepasste Anlagen in herkömmlichen Stahl, die sind dann von anderen Modellen und haben eine entsprechende Prüfnummer - die dann zwar auch nicht für den Typ44 zugelassen sind, aber wer schaut sich das so genau an und entschlüsselt die Nummern, für welche Modelle die Anlage ist.
Ich wollte aber schon lange eine Edelstahl-Anlage, daher hab ich bei Conny zugeschlagen. Preislich war es ebenfalls interessant.
Manfred R.
Danke, werde ich machen.
PS: ach und keine Angst - der Audi macht dann mit der Zwickauer Abgasanlage nicht *rengdengdengdengdeng*, wie ein Zweitakter Trabbi :D Der Fünfzylinder-Sound bleibt noch der Gleiche.
Viele Grüße - auch an Conny!
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
Frage in die Runde:
Passt der LRT-Kat nicht? Der is zwar rund, aber mit passenden Flaschen laut Bild. Ich war Kat-technisch jetz nicht unbedingt panisch.
Gruß Alex
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
