tschuldigung, habe ich falsch geschrieben. also den sattel kann man nicht nach aussen bewegen, nur nach innen.LionSGI hat geschrieben:hallo!inge quattro hat geschrieben:Moing,
die Töpfe sind zu tief und nicht zu flach...!![]()
mit zu tiefe toepfe meinst du, dass die bremsscheiben zu hoch sind? deswegen muss die distanzscheibe UNTER der bremsscheibe gelegt werden. wenn es andersrum ist, dann muss der sattel samt halter nach aussen mit distanz beilage verschoben werden.
mfg,
richard
wenn die scheibe zu hoch ist, dann spez. distanzscheibe unter die bremsscheibe legen od. beilage unter den sattelhalter, oder anderen sattelhalter suchen (wenn sowas existiert). wenn Du beilage unter den sattelhalter legst (od. bei anderen sattelhalter), muss Du aufpassen, dass da noch genug platz bleibt beim querlenker traggelenk; bei mir war es so, dass wenn ich gerade fuhr war alles ok, nur in der kurve hat das traggelenk an die innere seite der bremsscheibe gekratzt. also vorher jede moegliche position ansehen!
